TI论坛
直播中
梁宏满
8年用户 1057经验值
私信 关注
[问答]
LM331有贴片的吗?能否24V供电?
  • 1,LM331有贴片的么?能否24V供电。
    2,若24V供电,还能进行0~5V输入么?有何影响外围参数确定一下(能否照用芯片资料上的参数值)
回帖(1)
倪山骋
2024-8-23 16:47:14
1. LM331是一款电压到频率转换器,通常以DIP封装形式存在。然而,市场上可能存在贴片封装的版本,但需要查询具体供应商。关于24V供电,LM331的标准工作电压范围是4.5V至30V,所以可以使用24V供电。
2. 如果使用24V供电,LM331仍然可以进行0~5V的输入。但是,需要注意的是,输入电压不应超过其最大输入电压范围。LM331的最大输入电压为VIH(高电平输入电压)和VIL(低电平输入电压),通常分别为Vcc+0.3V和0V。在这种情况下,24V供电时,输入电压范围应保持在0V至5V。
对于外围参数,可以参考芯片资料上的参数值。但是,由于供电电压的变化,可能需要对某些参数进行调整。以下是一些建议:
1. 确保输入电压在0V至5V范围内,以避免超出LM331的最大输入电压范围。
2. 检查电源滤波电路,确保24V供电稳定且无噪声。
3. 如果需要,可以调整输出频率范围。LM331的输出频率范围与供电电压成正比,因此24V供电时,输出频率范围可能会相应增加。
4. 检查电源和信号地的连接,确保良好的接地和电源稳定性。
总之,在使用24V供电时,LM331仍然可以进行0~5V输入,但需要注意调整外围参数以确保正常工作。建议参考芯片资料上的参数值,并根据实际应用情况进行适当调整。
举报
更多回帖
