TI论坛
直播中
刘波
7年用户 946经验值
私信 关注
[问答]
VCA821输出摆幅不够是为什么呢?
  • 看手册上,在正负5V供电情况下,貌似能到3.3V的输出。
    我搭的821是10倍的放大,电阻选值和手册略有区别。80改成了75,402改成了390,其它一致。
    电源是自己用TPS5430做了一个正负5给821供电(正电压大概4.85,负电压-5),然后发现输出到2.2V左右就开始出现削顶现象了,这是为什么呢?求助各位大神。
回帖(1)
胖子的逆袭
2024-8-23 16:39:35
根据您的描述,VCA821输出摆幅不够可能有以下几个原因:
1. 电源电压:您提到使用TPS5430制作的正负5V电源,正电压约为4.85V,负电压为-5V。虽然这接近于VCA821的推荐工作电压范围(±5V),但实际输出摆幅可能会受到电源电压的影响。如果电源电压不稳定或波动较大,可能导致输出摆幅不足。
2. 电阻选值:您提到将手册中的80Ω电阻改为75Ω,402Ω电阻改为390Ω。虽然这些变化不大,但可能会影响放大器的性能。建议按照手册推荐的电阻值进行调整,以获得最佳性能。
3. 放大倍数:您提到使用的是10倍放大。请确保放大倍数设置正确,以避免输出摆幅不足。
4. 负载:输出负载可能会影响放大器的性能。请检查您的电路是否有足够的负载能力,以避免输出摆幅不足。
5. 电路设计:请检查您的电路设计是否正确,包括信号源、放大器和负载之间的连接。错误的连接可能导致输出摆幅不足。
6. 元件质量:请确保使用的元件质量良好,没有损坏或性能下降。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源电压是否稳定,如果可能,请尝试使用更高质量的电源。
2. 按照手册推荐的电阻值进行调整。
3. 确保放大倍数设置正确。
4. 检查负载能力,确保电路有足够的负载能力。
5. 仔细检查电路设计,确保所有连接正确。
6. 如果问题仍然存在,可以尝试更换元件,以排除元件质量问题。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多信息,以便我们为您提供更具体的帮助。
举报
更多回帖
