TI论坛
直播中
风尚男人
8年用户 927经验值
私信 关注
[问答]
TLV3501在输入电压有正有负的情况下怎么使用比较好呢?
输入的电压大概在+1~-1 v左右
我能想到的:
  • 加一级放大器,使电压超过0
  • 用-2.7 ~ 2.7v的电源
前者还要多加一个运放、还得多调整一个电压大小,有点麻烦;而后者又要弄负压,而且输出要给FPGA用还得再转换……
有没有什么比较简单的做法,或者有其他参数类似的电压比较器可以使用?
还有一个问题,今天在使用tlv3501的时候,明明输入的IN+电压是负的,而IN-输入是始终>0的,但是他还是可以正常工作(而且工作得非常正常,就好像输入的电压是正的一样),得到我想要的波形。直到我拔掉tlv3501的电源,把信号源直接插回示波器做一些调试之后,再接回到tlv3501之后,tlv3501才开始变得不正常了(或者说反而正常了些……?)。看起来像是坏了一样,给稳定的电压输入,输出也会时不时的跳动一下……
回帖(1)
甘满盛
2024-8-22 18:13:00
在这种情况下,TLV3501的使用可能会受到一些限制。TLV3501是一款低功耗、低压差比较器,其输入电压范围为-0.3V至Vcc-1.2V。根据您提供的信息,输入电压在+1V至-1V之间,这意味着在某些情况下,输入电压可能会超出TLV3501的输入电压范围。
以下是一些建议,以解决您的问题:
1. 使用双电源供电:您可以考虑使用双电源供电,如+2.7V和-2.7V,这样可以使输入电压范围更宽。但是,这可能会导致一些额外的电路设计和调试工作。
2. 使用其他电压比较器:您可以考虑使用其他具有更宽输入电压范围的电压比较器,例如LM2903、LM393等。这些比较器的输入电压范围更宽,可以满足您的需求。
3. 使用正负电压转换器:在输入电压为负值时,您可以使用正负电压转换器将负电压转换为正值,然后再输入到TLV3501。这样,您可以避免使用双电源供电,同时确保TLV3501正常工作。
关于您提到的TLV3501在输入IN+为负值时仍然正常工作的问题,这可能是由于以下原因:
1. TLV3501的输入电压范围可能比您预期的更宽,因此在某些情况下,它仍然可以正常工作。
2. 可能是电路中的其他元件或信号源的问题,导致输入电压在某些情况下看起来是负值,但实际上并未超出TLV3501的输入电压范围。
3. 可能是TLV3501本身存在一定的容差,使其在某些情况下仍然可以正常工作。
建议您在调试过程中仔细检查电路设计和元件参数,以确保TLV3501在所有预期的输入电压范围内都能正常工作。同时,您可以考虑使用其他电压比较器或正负电压转换器来解决您的问题。
举报
更多回帖
