1. 关于供电电压问题:
OPA2188的供电范围是±2V到±18V,这意味着在这个范围内,OPA2188可以正常工作。将供电电压从±5V改为±7V是可行的,不会影响OPA2188的正常使用。但是,需要注意的是,提高供电电压可能会导致输出电压范围发生变化。在±5V供电时,OPA2188的输出电压范围是0V到±4.5V。当供电电压提高到±7V时,输出电压范围可能会相应地增加。这可能会影响到低通滤波器的性能,所以在改变供电电压时,需要重新评估低通滤波器的参数。
2. 关于使用一个OPA2188实现两路低通滤波:
OPA2188是一款双路放大器,每个通道都可以独立工作。因此,理论上可以使用一个OPA2188实现两路低通滤波。但是,需要注意的是,两路低通滤波器的参数可能不同,例如截止频率、增益等。在设计时,需要确保每个通道的滤波器参数满足设计要求。
具体操作步骤如下:
步骤1:确定两路低通滤波器的参数,例如截止频率、增益等。
步骤2:根据OPA2188的数据手册,选择合适的电阻和电容来实现所需的滤波器参数。
步骤3:将OPA2188的两个通道分别连接到两个低通滤波器电路中。
步骤4:调整电阻和电容的值,以确保每个通道的滤波器参数满足设计要求。
步骤5:测试整个电路,确保两路低通滤波器都能正常工作。
总结:使用一个OPA2188实现两路低通滤波是可行的,但需要根据设计要求选择合适的电阻和电容,并确保每个通道的滤波器参数满足要求。同时,改变供电电压可能会影响低通滤波器的性能,需要重新评估滤波器参数。
1. 关于供电电压问题:
具体操作步骤如下:
举报
