TI论坛
直播中
卞轮辉
9年用户 1170经验值
私信 关注
[问答]
TL974为什么每个PIN之间有1M电阻?
  • TL974为什么每个PIN之间有1M电阻? 我现在直接了电源和地,其余全悬空,但是3脚有电源电压。 另外做成跟随器(12脚短路),在3脚输入3V,而1脚只有1V 。完全搞不懂。  我用裸芯片量 每个角之间都有1M左右电阻,这不相当于加上拉了吗?  用LM124没这个问题。
回帖(1)
辛太励
2024-8-22 15:27:29
首先,我们来分析一下TL974芯片的工作原理和特点。TL974是一款高性能的四运算放大器,具有低输入偏置电流、低噪声、高增益带宽积等特点。在实际应用中,TL974被广泛应用于各种模拟电路设计中,如滤波器、放大器、比较器等。
关于您提到的每个PIN之间有1M电阻的问题,这可能是由于以下几个原因:
1. 保护措施:在芯片设计过程中,为了保护内部电路,可能会在每个引脚之间设置一定的电阻值。这样可以防止静电放电或其他外部干扰对芯片造成损害。
2. 内部电路设计:TL974内部可能采用了一些特殊的电路设计,如差分放大器、共模抑制等,这些设计可能会导致引脚之间存在一定的电阻值。
3. 测量误差:在测量裸芯片时,可能会受到一些外部因素的影响,如测量工具的精度、环境条件等,导致测量结果出现误差。
关于您提到的3脚有电源电压的问题,这可能是由于以下几个原因:
1. 内部电路:TL974的3脚是输出引脚,当输入信号经过放大后,会在输出引脚产生相应的电压。如果输入信号为0,那么输出电压可能会接近电源电压。
2. 引脚悬空:当其他引脚悬空时,可能会导致内部电路的某些部分处于不稳定状态,从而影响输出电压。
3. 电源纹波:如果电源质量不佳,可能会产生较大的纹波,这也会影响到输出电压。
关于您提到的跟随器问题,当输入3V时,输出只有1V,这可能是由于以下几个原因:
1. 增益问题:在跟随器电路中,增益为1,即输出电压等于输入电压。如果输出电压低于输入电压,可能是由于运算放大器的增益不足或者存在一定的误差。
2. 电源电压:如果电源电压不稳定或者供电不足,可能会导致运算放大器无法正常工作,从而影响输出电压。
3. 电路设计问题:在实际应用中,可能存在一些电路设计问题,如布线不合理、元件参数选择不当等,这些都可能影响到跟随器的性能。
综上所述,TL974芯片的每个PIN之间存在1M电阻可能是由于保护措施、内部电路设计或测量误差等原因。而3脚有电源电压和跟随器输出电压低于输入电压的问题,可能是由于内部电路、电源质量或电路设计等原因导致的。建议您检查电路设计,确保电源质量,并尝试使用其他运算放大器进行对比测试,以便找到问题的根本原因。
举报
更多回帖
