TI论坛
直播中
李进锋
7年用户 918经验值
私信 关注
[问答]
THS3091作为一个1.5倍的运放使用,输出端的波形不对是哪里出了问题?
  • 如上图所示 THS3091作为一个1.5倍的运放使用
    输入端是5V的脉冲波
    50ohm做负载阻抗
    结果输出端的波形不对
    蓝色波形为输入波形
    黄色为输出波形
    图一中黄色为50ohm电阻右端的输出  应为7.5V的方波
    图二为运放输出端的波形
回帖(1)
贾飞世
2024-8-22 15:27:34
根据您提供的信息,您正在使用THS3091运放作为1.5倍放大器,输入端为5V脉冲波,50Ω作为负载阻抗。但是输出端的波形不正确。为了解决这个问题,我们需要逐步检查以下几个方面:
1. 电路连接:首先,请确保电路连接正确。对于1.5倍放大器,您需要将输入信号连接到运放的非反相输入端(+),并将一个电阻(R1)连接到反相输入端(-)和输出端。然后,将另一个电阻(R2)连接到反相输入端(-)和地。计算R1和R2的值以实现1.5倍放大。
2. 电阻值:检查R1和R2的电阻值是否正确。根据1.5倍放大器的公式,R1 = R2 * (1 + 1.5)。如果电阻值不正确,输出波形可能会受到影响。
3. 电源电压:确保运放的电源电压在规定的范围内。如果电源电压过低或过高,可能会导致输出波形不正确。
4. 负载阻抗:您提到50Ω作为负载阻抗,但请确保这个阻抗是连接在输出端的。如果负载阻抗不正确,可能会影响输出波形。
5. 运放性能:检查THS3091运放是否损坏或性能下降。如果运放有问题,可能会导致输出波形不正确。
6. 输入信号:检查输入信号的质量和幅度。如果输入信号有问题,可能会导致输出波形不正确。
7. 布线和干扰:检查电路布线是否合理,避免信号干扰。信号干扰可能会导致输出波形不正确。
通过以上步骤,您应该能够找到导致输出波形不正确的原因,并进行相应的调整。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您解决问题。
举报
更多回帖
