TI论坛
直播中
王健
8年用户 1033经验值
私信 关注
[问答]
XTR108电路输出电流永远是2mA左右,改变配置参数会有微小变动,为什么?
  • 如图所示:
    XTR108的电流源输出配置到VI-0,用来激励电阻桥;电阻桥连接输入端口是VI2, VI3
    在没有写入EEPROM 数据前,XTR108的VI-0当然是没有输出电流的,
    写入EEPROM 数据后, XTR108在VI-0输出大约1mA的电流,因为我用R12=4.9k的取样电阻得到4.8V的传感器激励电压;
    这个比手册给出的0.493v 要高一倍;但至少能说明XTR108是按EEPROM的配置工作了。
    问题是,电路输出电流永远是2mA左右,改变配置参数会有微小变动,但找不到任何规律,
    电阻桥传感器灵敏度2mV/v
    传感器的输出差分电压是0~10mV, 共模电压是2.5v, 但是却输出电流只有2.0mA左右 且不随输入信号改变;无论如何修改PGA还是其他参数都不起作用.
    现在不知道该往哪个方向去查找问题,望专家解答!
    另外,这里是EEPROM里的数据,CHECKSUM 会有问题吗?
回帖(1)
张国厚
2024-8-22 15:28:43
根据您提供的信息,XTR108电路在配置参数改变后,输出电流仍然保持在2mA左右,这可能是由以下几个原因导致的:
1. **配置参数的误差**:即使您尝试改变配置参数,可能由于参数设置的误差或者EEPROM写入过程中的误差,导致实际输出电流并没有按照预期进行调整。
2. **电路设计问题**:电路设计可能存在问题,例如电阻桥的配置、取样电阻的选取等,这些都可能影响到输出电流的稳定性。
3. **传感器特性**:您提到的电阻桥传感器灵敏度为2mV/v,如果传感器的输出特性与预期不符,或者存在非线性,这也可能导致输出电流的不稳定。
4. **共模电压的影响**:共模电压为2.5V,如果共模电压对电路有影响,可能会导致输出电流的波动。
5. **电路噪声和干扰**:电路中可能存在噪声和干扰,这些因素也可能导致输出电流的微小变动。
6. **EEPROM写入问题**:如果EEPROM写入过程中出现问题,可能导致配置参数没有正确写入,从而影响输出电流。
7. **XTR108芯片本身的问题**:如果XTR108芯片本身存在问题,例如电流源的稳定性不佳,也可能导致输出电流的波动。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. **重新检查配置参数**:确保配置参数正确无误,并重新写入EEPROM。
2. **检查电路设计**:检查电路设计,特别是电阻桥和取样电阻的配置,确保它们符合设计要求。
3. **测试传感器特性**:对传感器进行测试,确保其输出特性与预期相符。
4. **隔离共模电压的影响**:尝试隔离共模电压对电路的影响,例如使用差分放大器等。
5. **减少噪声和干扰**:采取措施减少电路中的噪声和干扰,例如使用屏蔽电缆、滤波器等。
6. **更换EEPROM或XTR108芯片**:如果可能,尝试更换EEPROM或XTR108芯片,以排除硬件故障的可能性。
通过以上步骤,您应该能够找到导致输出电流不稳定的原因,并采取相应的措施进行解决。
举报
更多回帖
