TI论坛
直播中
张明
8年用户 1090经验值
私信 关注
[问答]
OPA2196利用MCU的DAC输出0-10V的模拟量信号,输出端的短路保护该怎么做?
  • 最近做了一个小电路,利用MCU的DAC输出0-10V的模拟量信号,采用的是OPA2196,放大后后级直接跟随输出。但目前有一点想不明白,输出端的短路保护该怎么做?串电阻或者直接使用自恢复保险丝,对我的输出精度都有相当大的影响。
    请教各位后级保护该如何处理?
回帖(1)
京五环以外
2024-8-22 15:10:46
在这种情况下,我们可以采取以下几种方法来实现OPA2196输出端的短路保护,同时尽量减小对输出精度的影响:
1. 使用限流电阻:在OPA2196的输出端与负载之间串联一个限流电阻,可以限制短路时的电流。这种方法对输出精度的影响较小,但需要根据负载的电流需求来选择合适的电阻值。
2. 使用MOSFET作为输出开关:在OPA2196的输出端与负载之间加入一个N沟道MOSFET,通过MCU控制MOSFET的导通和截止。当检测到短路情况时,MCU可以控制MOSFET截止,从而实现短路保护。这种方法对输出精度的影响较小,但需要额外的控制电路。
3. 使用电流检测电路:在OPA2196的输出端与负载之间加入一个电流检测电路,实时监测输出电流。当检测到电流超过设定阈值时,可以通过MCU控制OPA2196的输出电压降低,从而实现短路保护。这种方法对输出精度的影响较小,但需要额外的检测电路。
4. 使用外部保护电路:可以考虑使用一些外部保护电路,如过压保护、过流保护等,来实现OPA2196输出端的短路保护。这些保护电路通常具有较小的插入误差,对输出精度的影响较小。
5. 软件保护:在MCU中实现软件保护,通过实时监测输出电压和电流,当检测到异常情况时,可以立即采取措施,如降低输出电压或切断输出。这种方法对输出精度的影响较小,但需要MCU具有较高的实时性和稳定性。
综上所述,可以根据实际需求和电路设计选择合适的短路保护方法。在实现短路保护的同时,尽量减小对输出精度的影响。
举报
更多回帖
