TI论坛
直播中
吴湛
10年用户 1016经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
请问Pspice Model可以用于Multism电路仿真吗?
  • 我想用Multism仿真一个电路,但是Multism自带的库中没有电路设计所用的芯片的模型,我在TI芯片资料中下载的Pspice Model可以用于Multism电路仿真吗?例如,THS4522这款芯片。
回帖(1)
从未拥有
2024-8-22 15:12:04
Multisim 是一款非常实用的电路仿真软件,它提供了丰富的元件库和功能。然而,Multisim 和 Pspice 是两款不同的仿真软件,它们之间的元件模型可能不完全兼容。但是,您可以尝试以下方法将 Pspice 模型转换为 Multisim 可以使用的模型:
1. 首先,您需要将 Pspice 模型文件(通常是 .lib 或 .sub 文件)中的元件信息提取出来。这可以通过查看文件内容或使用文本编辑器完成。
2. 然后,您需要在 Multisim 中创建一个新的元件。在 Multisim 中,点击“Place”(放置)菜单,然后选择“Component”(元件)> “New”(新建)。
3. 在新建元件的属性窗口中,您可以根据从 Pspice 模型中提取的信息填写元件的名称、引脚、模型参数等信息。
4. 如果 Pspice 模型中包含 SPICE 代码,您可以将这些代码复制到 Multisim 的元件属性窗口中的“Spice Code”(SPICE 代码)部分。
5. 完成元件属性设置后,点击“OK”保存新元件。
6. 现在,您可以在 Multisim 的元件库中找到并使用这个新创建的元件进行电路仿真。
请注意,这种方法可能需要一些时间和耐心,因为您需要手动将 Pspice 模型的信息转换为 Multisim 可以识别的格式。另外,这种方法并不能保证 100% 的兼容性,因为两款软件的仿真引擎和算法可能存在差异。但是,这仍然是一个值得尝试的方法,特别是当您需要使用特定芯片进行仿真时。
举报
更多回帖
