TI论坛
直播中
杨秀英
7年用户 1402经验值
私信 关注
[问答]
求助,关于opa659的输出频率的疑问求解
  • 设计一个电路如下图所示,输入经过了两个电阻衰减,然后用OPA659放大92倍和52倍,通过开关切换放大倍数 .  用tiNA仿真没有问题, 实际测试却发现信号超过50kHz之后 ,频率越大,输出峰峰值越大 ,完全偏离了理论值.
    给一个VPP=20V的高阻信号,频率为500k, 测试OPA659 的IN+和IN- 输入端,得到的是60mV的VPP。而不是理论上的20mV。
    请问这是什么原因 ?我如何才能 得到理论的输出 .(信号源不能接小电阻,否则会影响前面的电路).
回帖(1)
李秀兰
2024-8-22 15:09:59
根据您的描述,您遇到了OPA659放大器在高频信号下输出峰峰值异常的问题。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源稳定性:在高频信号下,电源稳定性对放大器的性能有很大影响。请确保您的电源具有足够的稳定性和纹波抑制能力。
2. 放大器带宽:OPA659的带宽可能不足以处理500kHz的信号。在高频信号下,放大器的增益会降低,导致输出信号的失真。您可以尝试使用具有更宽带宽的放大器,如OPA227或OPA354。
3. 输入阻抗:OPA659的输入阻抗可能不足以驱动您的信号源。您可以尝试在信号源和放大器之间添加一个缓冲器,以提高输入阻抗并减少信号损失。
4. 电路布局:在高频信号下,电路布局对信号完整性有很大影响。请确保您的电路布局遵循良好的接地和布线规则,以减少寄生电容和电感的影响。
5. 电阻和电容的寄生效应:在高频信号下,电阻和电容的寄生效应可能导致信号失真。请检查您的电阻和电容是否具有较低的寄生效应,并确保它们适合高频应用。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源稳定性,确保其具有足够的纹波抑制能力。
2. 考虑更换具有更宽带宽的放大器。
3. 在信号源和放大器之间添加一个缓冲器,以提高输入阻抗。
4. 优化电路布局,遵循良好的接地和布线规则。
5. 检查电阻和电容的寄生效应,并确保它们适合高频应用。
通过这些步骤,您应该能够找到问题的原因并解决它,从而获得理论的输出信号。
举报
更多回帖
