TI论坛
直播中
刘静
7年用户 1281经验值
私信 关注
[问答]
ISO7240输入一个正弦波信号时,在对应的输出端检测不到输出信号,为什么?
  • 您好,按照官网推介电路,手动焊接ISO7240隔离放大器外围电路,使用信号发生器输出一个频率为1KHZ,峰峰值为1V的正弦波,并用示波器检测输出电流波形,通过示波器观察并没有输出正弦波。ISO7240外围电路如图所示,当7管脚悬空时,也不能输出信号。
回帖(2)
王霞
2024-8-21 16:21:04
根据您的描述,ISO7240输入一个正弦波信号时,在对应的输出端检测不到输出信号。这种情况可能有以下几个原因:
1. 电源问题:请确保ISO7240的电源电压和电流在规定的范围内。如果电源电压或电流不正确,可能导致芯片无法正常工作。
2. 焊接问题:检查您的焊接质量,确保所有连接都是正确的,没有虚焊或短路现象。
3. 信号源问题:请检查信号发生器的输出是否正常,确保信号源没有问题。
4. 电路设计问题:检查您的电路设计是否符合ISO7240的数据手册要求,包括电阻、电容等元件的参数是否正确。
5. 示波器设置问题:检查示波器的设置,确保其灵敏度、时间基准等参数设置正确,以便正确观察到输出信号。
6. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,可能是ISO7240芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片进行测试。
建议您按照以下步骤进行排查:
1. 检查电源电压和电流是否符合ISO7240的要求。
2. 检查焊接质量,确保所有连接都是正确的。
3. 检查信号发生器的输出是否正常。
4. 检查电路设计是否符合ISO7240的数据手册要求。
5. 检查示波器的设置,确保其参数设置正确。
6. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换一个新的ISO7240芯片进行测试。
希望以上信息能帮助您找到问题所在并解决问题。
举报
艾玛
2024-8-21 16:21:09
建议您按照以下步骤进行排查:
3. 检查信号发生器的输出是否正常。
举报
更多回帖
