TI论坛
直播中
王凯
7年用户 1326经验值
私信 关注
[问答]
AD8612进行比较器设计,有输入波形,但是输出波形没有,为什么?
  • 采用的是AD8612进行比较器设计,有输入波形,但是输出波形没有,输出只有电平,为什么?V+接5V,V-接地。如有好的电路,请推荐一下,非常感谢!!!
回帖(1)
莎莎miu~
2024-8-21 16:23:07
根据您的描述,您正在使用AD8612进行比较器设计,但输出波形没有出现,只有电平。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电源和接地:确保V+和V-分别连接到5V和地。如果电源不稳定或接地不良,可能会导致输出波形不清晰。
2. 检查输入信号:确保输入信号在AD8612的输入范围内。如果输入信号超出范围,可能会导致输出波形不清晰。
3. 检查反馈电阻:AD8612需要外部反馈电阻来设置比较器的阈值电压。请确保您已经正确连接了反馈电阻。
4. 检查输出电路:检查输出电路是否正确连接,以确保输出波形能够正确传输。
5. 检查外部干扰:确保电路周围没有强电磁干扰,这可能会影响输出波形。
6. 检查AD8612本身:如果以上步骤都无法解决问题,可能是AD8612本身存在问题。尝试更换一个新的AD8612。
如果您需要一个简单的比较器电路,可以尝试以下电路:
1. 将AD8612的V+连接到5V电源。
2. 将AD8612的V-连接到地。
3. 将输入信号连接到AD8612的非反相输入端(IN-)。
4. 将一个反馈电阻(例如10kΩ)连接到AD8612的输出端(OUT)和反相输入端(IN+)。
5. 将输出信号从AD8612的输出端(OUT)获取。
这个简单的比较器电路应该可以帮助您观察到输入信号的波形。如果问题仍然存在,请检查上述建议并确保电路连接正确。
举报
更多回帖
