TI论坛
直播中
djfldsthtr
8年用户 976经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
采用LM7321做射随器使用,输入信号为30KHZ的调试包络,输出端波形震荡怎么解决?
  • 我采用LM7321做射随器使用,输入信号为30KHZ的调试包络,输出端波形震荡。输出端串接47nF电容和线圈电感对地,作为谐振器,将调制波发送出去。
回帖(1)
李红
2024-8-21 16:18:23
在这种情况下,我们可以采取以下几个步骤来解决输出端波形震荡的问题:
1. 检查电源:首先确保LM7321的电源电压稳定,避免电源波动导致输出波形不稳定。
2. 优化电路布局:确保电路布局合理,减少信号干扰。尽量缩短信号线长度,使用地线将信号线与电源线隔离,以降低电磁干扰。
3. 调整谐振器参数:检查47nF电容和线圈电感的参数是否合适。如果需要,可以尝试更换不同参数的电容和电感,以找到最佳的谐振频率。
4. 添加滤波器:在输出端添加低通滤波器或带通滤波器,以减少高频噪声对输出波形的影响。
5. 检查输入信号:确保输入信号质量良好,没有过多的噪声或干扰。如果可能,可以尝试使用高质量的信号源。
6. 调整反馈网络:检查LM7321的反馈网络是否正确设置,以确保稳定的放大增益。
7. 使用电源去耦电容:在LM7321的电源引脚处添加去耦电容,以减少电源噪声对电路的影响。
8. 检查接地:确保电路的接地良好,避免接地不良导致的信号干扰。
9. 使用屏蔽:如果可能,可以使用屏蔽电缆或屏蔽盒来减少外部电磁干扰。
通过以上步骤,我们可以尽量降低输出端波形震荡的问题。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查电路设计或考虑更换其他型号的射随器。
举报
更多回帖
