TI论坛
直播中
乐骞添
7年用户 1008经验值
私信 关注
[问答]
用LM2903做比较器来控制对管输出功率信号遇到的疑问求解
  • 您好,我用LM2903做比较器来控制对管输出功率信号,附件是相应功能电路图,待机时PWM地方为低电平,电阻R66上端输出为+12V信号,现在丝印为75A批次的LM2903(U17)7脚输出为9.9V以下,造成电阻R66上端输出为+10V以下;其它丝印的LM2903(U17)7脚输出为11V以上,电阻R66上端输出为+12V。现在想知道是什么原因导致。
回帖(1)
江根磊
2024-8-21 16:25:27
您好!根据您的描述,您在使用LM2903作为比较器来控制对管输出功率信号时遇到了问题。在这种情况下,我们需要逐步分析可能的原因:
1. 首先,检查电路中的所有连接是否正确。确保所有元件都按照电路图正确连接,没有焊接错误或接触不良。
2. 检查电源电压是否稳定。如果电源电压不稳定,可能会导致LM2903的输出电压波动。
3. 检查LM2903的供电电压。确保LM2903的供电电压在规定的范围内,通常为5V或10V。如果供电电压不在规定范围内,可能会导致输出电压异常。
4. 检查LM2903的输入电压。确保输入电压在比较器的阈值范围内。如果输入电压过高或过低,可能会导致输出电压异常。
5. 检查电阻R66的阻值是否正确。如果电阻值不正确,可能会影响输出电压。
6. 检查批次不同的LM2903是否存在性能差异。不同批次的芯片可能存在一定的性能差异,这可能是导致输出电压不同的原因。
7. 如果以上检查都没有问题,您可以尝试更换LM2903芯片,看看问题是否得到解决。
8. 如果问题仍然存在,建议您进一步检查电路设计,看看是否有其他原因导致输出电压异常。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果还有其他疑问,请随时提问。
举报
更多回帖
