TI论坛
直播中
刘刚
8年用户 1120经验值
私信 关注
[问答]
ISO122/124的输入端采用±15V电源在不要求0~-10V输出的情况下,输出端可以采用+15V的单电源吗?
  • ISO122/124的输入端采用±15V电源在不要求0~-10V输出的情况下,输出端可以采用+15V的单电源吗
    如果两端都采用+15V的单电源是不是只能输入5~10V输出5~10V
回帖(1)
感谢相遇
2024-8-21 16:18:14
首先,我们需要了解ISO122/124是一个仪器放大器,用于放大微弱的差分信号。在这个问题中,我们需要考虑输入和输出电源的配置。
1. 输入端采用±15V电源:这意味着输入端的电源范围是-15V到+15V。在这种情况下,输入信号可以是正负电压。
2. 不要求0~-10V输出:这意味着输出信号不需要覆盖从0V到-10V的范围。
现在,我们需要考虑输出端是否可以采用+15V的单电源。
3. 输出端采用+15V单电源:这意味着输出端的电源范围是0V到+15V。在这种情况下,输出信号将无法达到负电压。
根据以上分析,我们可以得出以下结论:
- 如果输入端采用±15V电源,而输出端采用+15V单电源,那么在不要求0~-10V输出的情况下,这种配置是可行的。但是,输出信号的范围将受到限制,只能在0V到+15V之间。
- 如果两端都采用+15V的单电源,那么输入信号的范围将受到限制,只能在5V到10V之间。同样,输出信号也将受到限制,只能在5V到10V之间。这是因为在这种情况下,输入和输出信号的最大和最小值都将受到单电源的限制。
总之,根据你的需求和电源配置,你可以选择相应的输入和输出电源配置。但是,请注意,采用单电源可能会导致信号范围受到限制。
举报
更多回帖
