TI论坛
直播中
贾大林
7年用户 1348经验值
私信 关注
[问答]
为什么放大器在做G=-1放大时,反向接入电阻的不同,会影响输出端电压?
  • 想知道为什么放大器在做G=-1放大时,反向接入电阻的不同,会影响输出端电压,不知为什么会产生该现象
回帖(1)
李鸿
2024-8-21 16:17:08
在放大器做G=-1放大时,即增益为-1的反相放大器,输入信号经过放大器后,输出信号与输入信号相位相反,幅度相同。在这种情况下,反向接入电阻的不同会影响输出端电压,原因如下:
1. 反相放大器的基本结构:反相放大器通常由一个运算放大器(op-amp)和一个反馈网络组成。反馈网络通常包括一个输入电阻(R1)和一个反向接入电阻(R2)。运算放大器的非反相输入端连接到输入信号,反相输入端通过反馈网络连接到输出端。
2. 电压分压原理:在反相放大器中,输入信号通过输入电阻(R1)和反向接入电阻(R2)形成一个电压分压器。根据电压分压原理,反相输入端的电压V-与输入信号电压Vin和反向接入电阻(R2)有关,即 V- = (R2 / (R1 + R2)) * Vin。
3. 运算放大器的虚短特性:运算放大器具有虚短特性,即在理想情况下,反相输入端和非反相输入端的电压相等。因此,当R1和R2的值发生变化时,反相输入端的电压V-也会发生变化。
4. 输出电压与反相输入端电压的关系:在反相放大器中,输出电压Vout与反相输入端电压V-之间存在一定的关系。根据运算放大器的虚短特性,Vout = -V-。因此,当反向接入电阻R2发生变化时,反相输入端电压V-也会发生变化,从而导致输出电压Vout发生变化。
5. 影响因素:反向接入电阻R2的不同会影响电压分压器的分压比,从而影响反相输入端电压V-。此外,R2的变化还会影响放大器的稳定性和带宽等性能参数。
综上所述,放大器在做G=-1放大时,反向接入电阻的不同会影响输出端电压,主要是由于电压分压原理和运算放大器的虚短特性所导致的。在设计反相放大器时,需要根据实际需求选择合适的R1和R2值,以获得所需的放大效果和性能。
举报
更多回帖
