TI论坛
直播中
刘继牛
7年用户 972经验值
私信 关注
[问答]
设计的一个求差电路遇到的疑问求解
  • 设计如下一个求差电路(放大器型号为AD8021):输入信号(TP5)范围为0.6~2.6V,经过如下求差电路(Av=-1.68,ref=1.56V)后,将输入端信号转换为(3.2~0V),供12bit ADC采样。
    问题如下:输入端电压小于1.34V时,输出恒定不变(饱和)。当输入电压大于1.34V时,电压由1.9V开始逐渐减小,输入电压为2.5V左右时,输出为0V。即设计输入、输出范围为0.6V~2.6V对应3.2V~0V,实际测试数据为:输入1.34V~2.5V对应输出1.9V~0V。
回帖(1)
陈游斗
2024-8-21 16:20:12
根据您提供的信息,我们可以分析并解决这个求差电路的问题。首先,我们需要了解AD8021放大器的特性和参数。AD8021是一款低噪声、高精度、低功耗的仪表放大器,具有以下特点:
1. 增益范围:1至10,000
2. 输入偏置电流:1pA(最大值)
3. 电源电压范围:2.5V至5.5V
4. 电源电流:1.1mA(最大值)
接下来,我们分析您的求差电路设计:
1. 输入信号范围:0.6V至2.6V
2. 求差电路增益(Av):-1.68
3. 参考电压(ref):1.56V
4. 输出信号范围:3.2V至0V
根据题目描述,输入电压小于1.34V时,输出恒定不变(饱和)。当输入电压大于1.34V时,电压由1.9V开始逐渐减小,输入电压为2.5V左右时,输出为0V。即设计输入、输出范围为0.6V~2.6V对应3.2V~0V,实际测试数据为:输入1.34V~2.5V对应输出1.9V~0V。
为了解决这个问题,我们可以采取以下步骤:
1. 检查电路连接:确保所有连接正确,包括输入信号、参考电压和电源。
2. 校准增益:根据题目描述,实际增益与设计增益(-1.68)可能存在偏差。可以通过调整增益调整电阻或电容来校准增益。
3. 校准参考电压:确保参考电压为1.56V,如果需要,可以使用电压分压器或可调电压源来调整参考电压。
4. 检查电源电压:确保AD8021放大器的电源电压在2.5V至5.5V范围内,以保证其正常工作。
5. 检查输入信号:确保输入信号在0.6V至2.6V范围内,如果输入信号超出范围,可能导致输出信号异常。
6. 检查12bit ADC:确保ADC的采样范围和分辨率满足设计要求,如果需要,可以调整ADC的参数。
7. 测试和调试:在完成上述步骤后,对电路进行测试和调试,观察输入和输出信号是否符合设计要求。如果仍然存在问题,可以尝试更换AD8021放大器或检查其他可能的电路问题。
通过以上步骤,您应该能够解决求差电路的问题,并实现设计要求的输入、输出范围。
举报
更多回帖
