TI论坛
直播中
绝代双骄
11年用户 1094经验值
私信 关注
[问答]
TLV3502比较器输出幅值较小且有很多毛刺如何解决?
  • 电路原理图如上图所示  TLV3502接成窗口比较器结构 上限电平为5V 下限电平为可调节 设为0.8V
    输出通过或非门逻辑 得到OUT 图中R8未连 R9为10K
    OUT的波形从原理上应该为5V方波
    实际为
    幅值较小 且有很多毛刺
    请教各位 应该如何解决
回帖(1)
人走了
2024-8-21 16:25:33
根据您提供的信息,您使用的是TLV3502比较器,将其配置为窗口比较器结构,上限电平为5V,下限电平为可调节(设为0.8V),输出通过或非门逻辑得到OUT。但是实际输出波形幅值较小且有很多毛刺。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电源电压:确保TLV3502的供电电压在规定的范围内(2.7V至5.5V),以保证其正常工作。
2. 检查输入信号:确保输入信号在比较器的线性范围内,避免输入信号幅度过大或过小。
3. 增加滤波电容:在比较器的输出端增加一个滤波电容(例如0.1μF),以减少输出毛刺。
4. 调整比较器的阈值:检查下限电平是否设置正确,如果需要,可以调整R8和R9的电阻值以改变下限电平。
5. 检查或非门逻辑:确保或非门逻辑电路正常工作,没有损坏或连接错误。
6. 检查布线:检查电路板上的布线是否合理,避免过长的布线或不合理的布局导致信号干扰。
7. 使用电源去耦电容:在TLV3502的供电引脚附近添加去耦电容(例如0.1μF),以减少电源噪声对比较器的影响。
8. 检查外部干扰:检查电路周围是否有其他电子设备或信号源产生干扰,如有需要,可以采取屏蔽或隔离措施。
通过以上建议,您可以尝试逐一排查问题,并找到导致输出波形幅值较小和毛刺的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
