根据您提供的信息,PGA281芯片没有输出可能是由以下原因导致的:
1. 检查电源连接:确保VSP、VSN、DVDD和VSOP的电源连接正确,且电压稳定。
2. 检查输入信号:确保输入信号已经正确连接到PGA281的IN+和IN-引脚,并且信号幅度在PGA281的输入范围内。
3. 检查增益设置:PGA281的增益是通过G引脚控制的。请确保G引脚已经正确连接到您的微控制器或其他控制增益的设备。此外,检查您的增益设置是否正确,以确保增益不是0。
4. 检查EF脚:您提到EF脚一直是低电平,这可能表示PGA281没有正确配置。请检查您的电路设计,确保EF脚与G引脚之间的连接正确,以便在需要时能够切换增益。
5. 检查负载:确保输出端没有短路或过载现象,这可能会导致输出电压为0。
6. 检查电路布局:检查您的电路布局是否存在问题,例如过长的信号线、不良的接地等,这些问题可能会影响信号的传输和放大。
7. 检查芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可能是PGA281芯片本身存在问题。尝试更换一个新的PGA281芯片,看看问题是否得到解决。
建议您按照上述步骤逐一排查问题,希望能够帮助您找到问题所在并解决。
举报
