TI论坛
直播中
名士流
8年用户 898经验值
私信 关注
[问答]
请问自稳零运放INA188能否消除来自输入端之前的漂移?
  • 如下图,项目需要隔离,选了隔离运放ISO124,但是它的温漂大。请问在后面用自稳零运放能不能将温漂消除?要消除温漂,有什么好办法吗?
回帖(1)
地瓜
2024-8-20 16:49:40
自稳零运放(如INA188)可以在一定程度上消除输入端之前的漂移,但可能无法完全消除。自稳零运放的主要优点是它们具有较低的输入偏置电流和低漂移,这有助于减少输入端的误差。然而,如果漂移是由其他因素(如温度变化、电源波动等)引起的,自稳零运放可能无法完全消除这些漂移。
要消除温漂,您可以尝试以下方法:
1. 使用温度补偿:选择具有温度补偿功能的运放,如LM324、OP07等。这些运放可以在一定程度上减少温度变化对性能的影响。
2. 使用双运放配置:在某些情况下,使用两个运放(一个用于放大,另一个用于补偿)可以提高性能并减少漂移。例如,您可以使用一个自稳零运放(如INA188)进行放大,然后使用另一个具有温度补偿功能的运放进行补偿。
3. 优化电路设计:确保电路设计具有良好的电源稳定性和接地。使用高质量的电阻、电容和其他元件,以减少噪声和漂移。
4. 使用数字校准:在某些情况下,可以使用数字信号处理技术对模拟信号进行校准,以消除漂移。这可能需要额外的硬件和软件支持。
5. 选择适合的运放:根据您的具体需求,选择具有较低漂移和温度系数的运放。例如,一些精密运放(如AD8605、AD8672等)具有较低的漂移和温度系数,可能更适合您的应用。
总之,虽然自稳零运放(如INA188)可以在一定程度上减少输入端之前的漂移,但可能无法完全消除温漂。要消除温漂,您需要综合考虑电路设计、元件选择和可能的数字校准方法。
举报
更多回帖
