TI论坛
直播中
张玲
7年用户 1279经验值
私信 关注
[问答]
使用opa551运放搭建可变恒流源遇到的疑问求解
  • 使用opa551运放搭建可变恒流源,如上图所示。
    其中,VG1为可调电压源,通过调节VG1的电压值,获得不同的输出电流。用tina-TI仿真完全没有问题,结果如下图所示
    在测试过程中,没有连接负载,直接将电流表串在电路中,测量恒流源输出电流,此时输出电流不正常,可输出的最大正电流只有20mA,仿真结果为41.68mA。最大可输出负电流 可达到-60mA,仿真结果为-41.68mA。将负载连接,再通过电流表测量,则与仿真结果吻合。原因是什么。
    还有运放的正负输入端存在0.3V的压差。
    请各位大佬指教指教
回帖(1)
Arvinhw
2024-8-20 16:46:27
根据您的描述,使用OPA551运放搭建的可变恒流源在没有连接负载时,输出电流与仿真结果不符。以下是可能的原因和解决方案:
1. 电源电压问题:请检查您的电源电压是否满足OPA551运放的工作要求。OPA551的电源电压范围为3V至36V,如果电源电压过低,可能导致输出电流不足。
2. 电流表内阻问题:在没有连接负载的情况下,电流表的内阻可能对电路产生影响。建议使用内阻较低的电流表进行测量。
3. 电路连接问题:请检查电路连接是否正确,包括焊点、接线等。确保电路连接没有短路或断路现象。
4. 运放参数问题:OPA551运放的参数可能与实际使用情况有所差异。例如,输入偏置电流、输入偏置电压等参数可能影响电路性能。请参考OPA551的数据手册,了解其参数范围,并根据实际情况进行调整。
5. 运放正负输入端压差问题:0.3V的压差可能是由于输入偏置电压引起的。可以尝试调整电路中的反馈电阻,以减小输入端的压差。
6. 仿真与实际电路差异:仿真软件可能无法完全模拟实际电路中的所有因素,例如温度、元件参数波动等。建议在实际电路中进行多次测试,以获得更准确的结果。
综上所述,建议您检查电源电压、电流表内阻、电路连接、运放参数等方面的问题,并根据实际情况进行调整。同时,多次测试以获得更准确的结果。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
