TI论坛
直播中
李桂兰
7年用户 1465经验值
私信 关注
[问答]
绝对值电路的输出一开始是1.65V的直流偏置,慢慢会升到3.3V,为什么?
  • 在实际电路测试中,图中1是一个压电薄膜传感器PDT,2是电荷放大器,实际电路没有3那个部分,4是一个绝对值电路,在仿真中没有任何问题,可以实际电路中,4绝对值电路的输出一开始直流偏置为VCC/2=1.65v,慢慢会上升到VCC,这是为什么,而且此时也没有了输出。还有我想问一下后端直接接ADC采集,需要加抗混叠滤波器吗?如果我直接去掉绝对值电路,直接采集电荷放大器后的信号,它与ADC直接该如何匹配?需要怎么接?谢谢
回帖(1)
麦特拉布
2024-8-20 16:48:46
首先,我们来分析绝对值电路的输出为什么从1.65V慢慢升到3.3V。这可能是由于以下几个原因:
1. 电源稳定性问题:如果电源不稳定,可能会导致绝对值电路的输出电压波动,从而使得输出电压逐渐升高。
2. 电路元件老化:随着时间的推移,电路中的元件可能会出现老化现象,导致性能下降,从而影响绝对值电路的输出。
3. 温度影响:温度的变化可能会影响电路元件的性能,从而导致绝对值电路的输出电压发生变化。
4. 电路设计问题:可能是绝对值电路设计上存在问题,导致输出电压不稳定。
关于后端直接接ADC采集的问题,以下是一些建议:
1. 抗混叠滤波器:在ADC采集前,建议加入抗混叠滤波器,以减少高频噪声对信号的影响,提高信号质量。
2. 信号匹配:如果去掉绝对值电路,直接采集电荷放大器后的信号,需要考虑信号的幅度和ADC的输入范围。如果信号幅度过大,可能需要加入衰减器来降低信号幅度,使其适应ADC的输入范围。同时,还需要考虑信号的阻抗匹配,以确保信号在传输过程中不会受到损失。
3. 电源和地线:确保ADC的电源和地线与电荷放大器的电源和地线相连,以避免地回路问题。
4. 保护措施:在信号传输过程中,可以加入限流、限压等保护措施,以防止信号受到损坏。
5. 信号调理:在将信号送入ADC之前,可以进行一些信号调理,如放大、滤波等,以提高信号质量。
总之,在实际电路中,需要根据具体情况进行调整和优化,以确保信号质量和系统性能。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
