TI论坛
直播中
七上八下
8年用户 836经验值
私信 关注
[问答]
XTR111如果负载RLoad短路会不会造成SET引脚过流损坏芯片?
  • 在XTR111的手册中,在电流输出模式提供了过流保护电路
    但是图Figure 48的电压模式,闭合SW1
    内部是否有电流限制功能,如果没有,有什么办法提供过流保护?
回帖(1)
叹久
2024-8-20 16:40:55
XTR111是一款线性稳压器,具有多种工作模式,包括电流输出模式和电压输出模式。在电流输出模式下,XTR111确实提供了过流保护电路。然而,在电压输出模式下,过流保护可能不是内置的。
在电压输出模式下,如果负载RLoad短路,可能会导致SET引脚过流,从而损坏芯片。这是因为在电压输出模式下,XTR111的输出电流是由外部负载决定的,而不是由内部电路限制的。
为了提供过流保护,您可以采取以下措施:
1. 在电路中添加外部过流保护电路:您可以在SET引脚和负载之间添加一个限流电阻,以限制通过SET引脚的电流。此外,您还可以使用一个外部过流保护IC或MOSFET来实现过流保护。
2. 使用电流检测电阻:在XTR111的输出端添加一个电流检测电阻,通过监测电阻上的电压降来检测输出电流。当检测到过流时,可以通过一个比较器或微控制器来关闭或降低输出电流,从而保护芯片。
3. 选择适当的负载:确保您的负载在XTR111的最大输出电流范围内,以避免过流损坏。
4. 监控温度:在某些情况下,过流可能导致芯片温度升高。通过监测芯片的温度,您可以在温度超过安全范围之前采取措施,例如降低输出电流或关闭电源。
总之,虽然XTR111在电压输出模式下可能没有内置的过流保护,但您可以通过添加外部电路和元件来实现过流保护,确保芯片的安全运行。
举报
更多回帖
