TI论坛
直播中
李宛蔓
7年用户 984经验值
私信 关注
[问答]
AM3352+WM8137+LM386+LCD声音通过扬声器输出,LCD屏幕出现水波纹的原因?
  • 你好,系统组成:AM3352+WM8137+LM386+LCD,声音通过扬声器输出,就是一个8欧姆的喇叭,喇叭响的时候输入电源5V会被干扰,导致了其他电源的问题,LCD的屏幕出现水波纹。
回帖(1)
孔妞妞
2024-8-20 16:46:59
你好,根据你提供的信息,我将尝试分析LCD屏幕出现水波纹的原因。以下是我分析的步骤:
1. 首先,我们需要了解系统组成:AM3352(处理器),WM8137(音频编解码器),LM386(音频放大器),LCD(显示屏)。
2. 声音通过扬声器输出,扬声器连接到8欧姆的喇叭。
3. 当喇叭发声时,输入电源5V受到干扰。这可能是由于电磁干扰(EMI)或电源线噪声引起的。
4. 干扰导致其他电源问题,这可能影响到AM3352、WM8137和LM386的正常工作。
5. 由于电源问题,LCD屏幕出现水波纹。这可能是由于LCD驱动电路受到干扰,导致显示信号不稳定。
为了解决这个问题,我们可以尝试以下方法:
1. 检查电源线路,确保电源线与音频线分开,以减少电磁干扰。
2. 在电源线路上添加滤波器,以减少噪声对电源的影响。
3. 在AM3352、WM8137和LM386的电源输入端添加去耦电容,以提高电源稳定性。
4. 检查LCD驱动电路,确保其不受干扰。如果可能,尝试更换驱动电路或使用屏蔽线缆。
5. 如果问题仍然存在,可以考虑使用更高质量的电源模块,以提高整个系统的抗干扰能力。
通过以上步骤,我们可以尝试解决LCD屏幕出现水波纹的问题。希望这些信息对你有所帮助。
举报
更多回帖
