TI论坛
直播中
欲望都市
10年用户 953经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
用TNIA-TI做全差分THS4121芯片瞬态仿真时,输入Vin+和Vin-存在共模震荡的原因?
  • 您好!我用TNIA-ti做全差分THS4121芯片瞬态仿真时遇到一个问题,反馈电阻Rf在大于100欧姆时,THS4121芯片输入Vin+和Vin-始终存在共模震荡,进而引起输出差分Vod有震荡,详细仿真情况,请查看附件,THS4121 TINA-TI仿真模型库是从TI官网上下载的,现怀疑芯片震荡是否真的存在,还是芯片仿真模型库有问题?
回帖(1)
1653339509.516700
2024-8-20 16:48:54
您好!在进行全差分THS4121芯片瞬态仿真时,输入Vin+和Vin-存在共模震荡的原因可能有以下几点:
1. 电路设计问题:请检查您的电路设计,确保所有连接正确,没有短路或断路现象。同时,检查电源、地线和信号线的布局,以避免潜在的干扰。
2. 反馈电阻Rf值:您提到当反馈电阻Rf大于100欧姆时,芯片输入Vin+和Vin-存在共模震荡。这可能是因为反馈电阻值过大,导致系统稳定性降低。您可以尝试减小反馈电阻值,观察是否能够消除共模震荡。
3. 仿真模型问题:虽然您使用的THS4121 TINA-TI仿真模型库是从TI官网上下载的,但仍然有可能存在模型不准确或不完整的地方。您可以尝试查找其他来源的仿真模型,或者与TI官方联系,了解是否存在已知问题。
4. 仿真设置问题:请检查您的仿真设置,确保仿真时间足够长,以便观察到瞬态过程。同时,检查仿真步长是否合适,以确保仿真结果的准确性。
5. 外部干扰:在实际电路中,可能存在外部干扰源,导致输入Vin+和Vin-出现共模震荡。请检查您的电路环境,确保没有电磁干扰或其他干扰源。
综上所述,要解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电路设计,确保连接正确且没有干扰。
2. 调整反馈电阻Rf值,观察是否能够消除共模震荡。
3. 尝试使用其他来源的仿真模型,或者与TI官方联系,了解是否存在已知问题。
4. 检查仿真设置,确保仿真时间、步长等参数合适。
5. 检查电路环境,确保没有外部干扰源。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时与我们联系,我们会尽力提供帮助。
举报
更多回帖
