TI论坛
直播中
云中云
8年用户 957经验值
私信 关注
[问答]
用OPA656仿真了一个跟随器,为什么振荡了?
  • OPA656是一款单位增益稳定的运放,且带宽也有500M
    今天我用它仿真了一个跟随器,输入20M,Vpp200mV, 无直流偏置正弦波,输出正常;
    当我改变输入为400mV时,输出振荡。
    由于我只改变了幅度,后来计算了下OPA656的压摆率也是够的,不知道为什么振荡了,希望工作人员能予以帮助。
回帖(1)
程成
2024-8-20 16:43:59
在这种情况下,OPA656跟随器振荡的原因可能有以下几点:
1. 电源稳定性:请检查您的电源是否稳定,不稳定的电源可能导致振荡。确保电源电压在规定的范围内,并且纹波和噪声在可接受的范围内。
2. 电路布局:请检查您的电路布局,确保信号路径尽可能短且直接。过长的信号路径可能导致信号传输延迟,从而引发振荡。此外,避免在电路中产生环路,因为环路可能导致信号反馈,进而引发振荡。
3. 反馈回路:请检查您的反馈回路是否正确设置。在跟随器电路中,反馈回路应该是负反馈,以确保电路稳定。如果反馈回路设置不正确,可能导致振荡。
4. 外部干扰:请检查您的电路是否受到外部干扰,例如电磁干扰(EMI)或射频干扰(RFI)。这些干扰可能导致电路不稳定,从而引发振荡。
5. 元件参数:请检查您使用的元件参数是否正确,例如电阻、电容等。错误的元件参数可能导致电路不稳定,从而引发振荡。
6. 温度影响:温度变化可能影响电路的性能。请确保您的电路在适当的温度范围内工作,以避免由于温度变化导致的振荡。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查并优化电源稳定性。
2. 优化电路布局,减少信号路径长度,避免产生环路。
3. 检查并调整反馈回路设置,确保负反馈。
4. 采取措施减少外部干扰,例如使用屏蔽电缆、滤波器等。
5. 检查并更换错误的元件。
6. 确保电路在适当的温度范围内工作。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。
举报
更多回帖
