首先,我们需要了解ULN2803的功能和工作原理。ULN2803是一款高电压、大电流达林顿晶体管阵列,主要用于驱动继电器、电磁阀等负载。它有1个输入端和8个输出端,每个输出端都是一个达林顿对,可以提供较大的电流。
当ULN2803的输入端输入高电平时,输出端会输出低电平。在这种情况下,输出端的达林顿对处于截止状态,即输出端与地之间没有电流流动。
现在我们来分析使用万用表电阻档测量输出端与地之间的电阻的情况:
1. 当输入端为高电平时,输出端的达林顿对处于截止状态,输出端与地之间没有电流流动。
2. 使用万用表电阻档测量时,万用表会向被测电路提供一个微小的电流,以测量电阻值。
3. 由于输出端的达林顿对处于截止状态,这个微小的电流无法通过达林顿对,因此测量到的电阻值会很大,可能在MΩ级别。
综上所述,当ULN2803输入端输入为高时,输出端为低电压,使用万用表电阻档测量输出端与地之间的电阻,结果会是一个很大的电阻值。这是因为输出端的达林顿对处于截止状态,无法导通微小的电流。这种测量方法是正确的,但是由于达林顿对的截止特性,导致测量到的电阻值很大。
举报
