TI论坛
直播中
周棠亨
9年用户 1161经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
OPA548作为电压跟随器,带负载上电时,没有输出是为什么?
  • OPA548作为电压跟随器,输入为0,没带负载上电时,上电输出大概0.4V,上电后,可正常与负载相连。带负载上电时,没有输出,负载80欧姆,限流大概2A。
回帖(1)
王平
2024-8-19 16:21:08
OPA548是一款低噪声、低失真的运算放大器,可以用于电压跟随器等应用。根据您的描述,我们可以分析以下几个可能的原因:
1. 电源问题:首先检查电源是否稳定,确保电源电压在OPA548的工作范围内。如果电源不稳定或电压不在规定范围内,可能会导致输出异常。
2. 电路设计问题:检查电路设计是否正确,包括输入、输出、电源和地线连接是否正确。如果电路设计有问题,可能会导致输出异常。
3. 负载问题:您提到负载为80欧姆,限流大概2A。请确保负载在OPA548的输出电流范围内。如果负载过大,可能会导致输出电压降低或没有输出。
4. 上电顺序问题:在带负载上电时,可能存在上电顺序问题。建议先给OPA548供电,然后再连接负载。这样可以避免在上电过程中产生异常。
5. 器件问题:如果以上原因都排除了,可能是OPA548本身存在问题。可以尝试更换一个新的OPA548,看是否能解决问题。
综上所述,要解决这个问题,您可以按照以下步骤进行:
1. 检查电源是否稳定且在OPA548的工作范围内。
2. 检查电路设计是否正确,包括输入、输出、电源和地线连接。
3. 确保负载在OPA548的输出电流范围内。
4. 调整上电顺序,先给OPA548供电,再连接负载。
5. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换一个新的OPA548。
希望以上分析和建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
