首先,我们来分析一下THS3091输出信号幅度不能达到20Vpp的原因。可能的原因有以下几点:
1. 电源电压:THS3091的电源电压范围是±5V至±18V。如果电源电压不足,可能会影响到输出信号的幅度。
2. 负载阻抗:输出信号幅度受到负载阻抗的影响。如果负载阻抗过大,可能会导致输出信号幅度降低。
3. 电路设计:请检查您的电路设计是否与“LoadSharingConcepts:ImplementationforLarge-SignalApplications”中的推荐设计一致。如果存在差异,可能会影响到输出信号的幅度。
4. 元件参数:请检查您使用的元件参数是否与推荐值一致。例如,反馈电阻、电容等元件的参数可能会影响输出信号的幅度。
关于输入端串接的25欧姆电阻,这个电阻确实可以用于防止信号反射。在高速信号传输中,信号在传输线上的传播速度会受到传输线的特性阻抗影响。当信号遇到阻抗不匹配的点时,会产生反射。25欧姆电阻可以降低输入端的阻抗,减少反射的可能性。
至于为什么不用分别在两个运放输入端100欧姆到地端接的方式,这可能是因为在这种设计中,25欧姆电阻已经足够降低输入端的阻抗,从而减少反射。而且,分别在两个运放输入端接100欧姆电阻可能会引入额外的噪声和干扰。
关于PCB上的输入端12mil线宽和输出端25mil线宽,这可能是基于阻抗和电流的考虑。在高速信号传输中,传输线的阻抗对信号质量有很大影响。12mil线宽可能已经足够满足输入端的阻抗要求。而输出端由于电流较大,可能需要更大的线宽来降低电阻,从而减小电压降和热损耗。
总之,要解决THS3091输出信号幅度不能达到20Vpp的问题,您需要检查电源电压、负载阻抗、电路设计和元件参数等方面。同时,对于输入端的电阻和PCB线宽,可以根据实际需求和信号传输特性进行调整。
举报
