根据您的描述,TLV3502的输出没有达到轨对轨,可能的原因有以下几点:
1. 电阻R1和R10没有焊上:您提到电阻R1和R10没有焊上,这可能会影响电路的性能。建议您检查电路图,确认这两个电阻的作用,并将其焊上。
2. 电源电压:您提到电源V+是3.3V,V-是GUD。请确保电源电压稳定且在规定的范围内。如果电源电压不稳定或不在规定范围内,可能会导致输出电压不准确。
3. 输入信号:您提到INA给上40MHz,峰峰值为280mV的正弦波。请确保输入信号的幅度和频率符合TLV3502的要求。如果输入信号幅度过小或频率过高,可能会导致输出电压不准确。
4. 电路设计问题:请检查您的电路设计,确保所有元件都按照数据手册的要求连接。如果电路设计有问题,可能会导致输出电压不准确。
5. 元件质量问题:请检查您使用的元件,确保它们没有损坏或性能下降。如果元件质量有问题,可能会导致输出电压不准确。
6. 温度影响:环境温度可能会影响电路的性能。请确保您的电路在适当的温度范围内工作。
综上所述,您可以从以下几个方面进行排查:
1. 将电阻R1和R10焊上,检查其对电路性能的影响。
2. 检查电源电压是否稳定且在规定范围内。
3. 确保输入信号的幅度和频率符合TLV3502的要求。
4. 检查电路设计,确保所有元件都按照数据手册的要求连接。
5. 检查使用的元件质量,确保没有损坏或性能下降。
6. 确保电路在适当的温度范围内工作。
通过以上排查,您应该能够找到导致TLV3502输出没有达到轨对轨的原因,并采取相应的措施解决问题。
6. 确保电路在适当的温度范围内工作。
举报
