TI论坛
直播中
张娟
7年用户 2098经验值
私信 关注
[问答]
用运放OPA1662和IRF3205组成的恒流源中,运放输出的电压会振铃怎么解决?
  • 用运放OPA1662和IRF3205组成的恒流源中,通过PWM信号控制通断,通过电位器控制电流大小,但是实际电路中通断频率过大的时候,运放输出的电压会振铃,猜想可能是由于相位裕度不够,但是不知道怎么解决,求ti的技术大牛指导,另外运放换成OPA1662(压摆率和增益带宽积都比LM258大),反而在很低的频率下,恒流输出变大后会门极电压在高电平时会出现震荡。电路图如下所示。求解!!!
回帖(1)
djelje
2024-8-19 16:24:46
在您的情况下,振铃可能是由于运放的相位裕度不足或者电路中的寄生参数导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 增加相位裕度:您可以通过增加反馈网络的电容来增加相位裕度。这将有助于减少振铃现象。
2. 使用更快的运放:虽然OPA1662的压摆率和增益带宽积比LM258大,但是在某些情况下,使用一个更快的运放可能会有所帮助。您可以尝试使用一个具有更高增益带宽积和压摆率的运放,如OPA227或OPA354。
3. 优化电路布局:确保电路布局尽可能紧凑,以减少寄生电感和电容的影响。这可以通过缩短信号路径、使用宽导线和地平面来实现。
4. 添加去耦电容:在电源和地之间添加去耦电容可以帮助减少电源噪声,从而减少振铃现象。通常,使用一个0.1μF的陶瓷电容和一个10μF的电解电容可以提供良好的去耦效果。
5. 调整PWM频率:如果可能的话,尝试降低PWM频率,以减少振铃现象。但是,这可能会影响恒流源的性能。
6. 使用滞后比较器:在某些情况下,使用滞后比较器可以减少振铃现象。滞后比较器可以在输出电压达到设定值时提供一定的滞后,从而减少振铃。
7. 检查IRF3205的驱动能力:确保IRF3205的驱动能力足够,以避免在开关过程中产生振铃。如果需要,可以考虑使用一个具有更高驱动能力的MOSFET。
8. 使用软启动电路:在恒流源启动时,使用软启动电路可以减少启动过程中的振铃现象。
尝试这些建议,看看是否能解决您的问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。
举报
更多回帖
