TI论坛
直播中
叹久
9年用户 835经验值
擅长:可编程逻辑 光电显示 接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
用OPA2735设计了带通滤波器,为什么会自动产生一个输出波形?
  • 用OPA2735设计了带通滤波器,如图所示:
    OPA2735为双通道输入,做好PCB板后并焊接好元器件后,给±3.4V电压供电,用示波器测试IN1P和IN1N,
    IN1P显示如下:为正常
  • IN1N波形如下,自动产生了一个输出波形:
    正常情况两通道输出都一样且没有波形输出,然而实际出现以上问题,求各位帮忙解答!
回帖(1)
旧念
2024-8-19 16:31:19
根据您提供的信息,我将尝试分析可能的原因并提供解决方案。以下是我分析的步骤:
1. 首先,检查电路设计是否正确。确保带通滤波器的拓扑结构和元件值与预期相符。如果设计有误,可能导致异常输出波形。
2. 检查PCB布局。确保信号路径尽可能短且避免环路。不良的布局可能导致信号干扰和噪声。
3. 检查焊接质量。确保所有元件都已正确焊接,没有虚焊或冷焊。这些问题可能导致电路性能下降。
4. 检查电源。确保±3.4V电源稳定且没有纹波。不稳定的电源可能影响电路性能。
5. 检查元件。确保使用的元件(如电阻、电容等)具有正确的参数和质量。使用错误的元件可能导致异常输出。
6. 检查输入信号。确保IN1P和IN1N的输入信号没有干扰或噪声。如果输入信号有问题,可能导致异常输出。
7. 检查OPA2735本身。可能OPA2735存在质量问题或损坏。尝试更换新的OPA2735并测试。
8. 如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试在IN1P和IN1N之间添加一个共模抑制电路,以减少共模干扰。
9. 最后,如果问题仍然存在,建议寻求专业人士的帮助,他们可能能更准确地诊断问题并提供解决方案。
希望以上分析和建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
