TI论坛
直播中
张涛
7年用户 1350经验值
私信 关注
[问答]
VCA821放大的时候,两级串联后波形就顶部失真了,为什么?
  • 我在做2015的放大类题目,中间程控放大器选择了VCA821 ,准备用两块来串联,这个是电路
    但是在放大的时候,第一级单独放大和第二级单独放大都是对的,两级串联后波形就顶部失真了,有效值也降到了250uV,求教为什么会失真啊
    这个是第一级的输出波形
    这是第二级输出的波形
回帖(1)
剑寒九州
2024-8-19 16:32:33
根据您的描述,两级VCA821放大器串联后出现顶部失真和有效值降低的问题。我们可以从以下几个方面分析原因:
1. 电源电压:请检查您的电源电压是否足够。如果电源电压太低,可能导致放大器无法正常工作,从而产生失真。
2. 增益设置:请检查您的增益设置是否正确。如果增益设置过高,可能导致放大器饱和,从而产生失真。
3. 输入信号幅度:请检查您的输入信号幅度是否过大。如果输入信号幅度过大,可能导致放大器饱和,从而产生失真。
4. 电路设计:请检查您的电路设计是否正确。例如,确保所有连接都正确,没有短路或断路现象。此外,检查电路中的电阻、电容等元件是否符合设计要求。
5. 元件质量问题:请检查您使用的VCA821放大器是否存在质量问题。如果有质量问题,可能导致放大器性能不稳定,从而产生失真。
6. 温度影响:请检查您的放大器是否在合适的温度范围内工作。过高或过低的温度可能影响放大器的性能,导致失真。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源电压,确保其在合适的范围内。
2. 调整增益设置,避免放大器饱和。
3. 调整输入信号幅度,避免放大器饱和。
4. 仔细检查电路设计,确保所有连接正确,元件符合设计要求。
5. 更换可能存在质量问题的VCA821放大器。
6. 确保放大器在合适的温度范围内工作。
通过以上步骤,您应该能够找到导致失真的原因,并采取相应的措施解决问题。
举报
更多回帖
