libmodbus是一个用于实现Modbus通信协议的开源库。Modbus是一种在工业自动化领域广泛使用的通信协议,libmodbus为开发人员提供了一套灵活而强大的工具,用于创建Modbus主机(master)和从机(slave)应用。该库支持Modbus RTU、Modbus ASCII和Modbus TCP,覆盖串行通信和基于TCP/IP的通信。libmodbus是跨平台的,可在Linux、Windows和其他类Unix系统上运行。它不仅提供了主机和从机的支持,还通过其灵活的API允许开发人员自定义通信行为。此外,libmodbus提供示例代码和支持多种编程语言,包括C和Python。这使得开发人员能够快速集成Modbus通信功能,并借助社区支持,确保其应用程序的稳定性和可靠性。总体而言,libmodbus为实现Modbus通信的开发者提供了一个可靠、易用的工具集。
新建文件,拉取libmodbus源码,地址如下:
https://github.com/stephane/libmodbus
在这个目录下新建一个文件夹用于存放生产的Makefile文件,并添加可执行权限
输入命令:
./configure --host=loongarch64-linux-gnu --enable-static --prefix=$(pwd)/install/
然后开始编译,输入make
编译完成后就开始安装,输入make install
查看生成的文件:
接下来将编译的库传递到开发板,传递这里直接使用scp远程上传就行
添加一个测试程序,如下所示:
#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#include<errno.h>
#include"modbus.h" //modbus动态库文件
int main(intargc, char *argv[])
uint16_t tab_reg[64] = {0}; //定义存放数据的数组
modbus_t *ctx = NULL;
int rc;
int i;
//以串口的方式创建libmobus实例,并设置参数
ctx = modbus_new_rtu("/dev/ttyS3",115200, 'N', 8, 1);
if (ctx == NULL)
fprintf(stderr,"Unable to allocate libmodbus contex\n");
return-1;
modbus_set_debug(ctx, 1); //设置1可看到调试信息
modbus_set_slave(ctx, 7); //设置slave ID
if (modbus_connect(ctx) == -1) //等待连接设备
fprintf(stderr,"Connection failed:%s\n", modbus_strerror(errno));
return-1;
while (1)
printf("\n----------------\n");
rc= modbus_read_registers(ctx, 0, 10, tab_reg);
if(rc == -1) //读取保持寄存器的值,可读取多个连续输入保持寄存器
fprintf(stderr,"%s\n",modbus_strerror(errno));
return -1;
for(i=0; i<10; i++)
printf("reg[%d] =%d(0x%x)\n", i, tab_reg[i], tab_reg[i]);
usleep(3000000);
modbus_close(ctx); //关闭modbus连接
modbus_free(ctx); //释放modbus资源,使用完libmodbus需要释放掉
return 0;
编译生成可执行文件,并将文件传递到开发板,添加执行权限
接下来连接各Modbus设备,或者通过软件模拟一个设备就可以了。
更多回帖
