蜂鸟开发板可以外接屏幕,RGB接口,根据官方文档是兼容正点原子的屏幕的,那么好,我们直接下单买一个。先看下实际效果,以及屏幕本身靓图!
当然,系统需要适配不同的屏幕还是需要设置一些参数的,首先我们需要进入到boot里面,开机长按“m”键,进入到boot目录,然后我们选择[8]video resolution select,进入到配置界面里面。然后我们选择和我们购买的屏幕一样分辨率的参数,ALIENTEK ATK-MD0430R 800x480 60Hz这个选项回车后显示配置OK。
重启系统后我们就可以看到前文显示的龙芯的开机界面了,经过一系列的导入后,最终显示测试界面如下,
此外,前面一篇文章我们提到了怎么ssh登录,ip我们是通过ifconfig来配置的,但是每次开机都需要配置太麻烦了,看了文档以后决定配置一个静态的固定ip这样开机以后就不用重复配置了,这个也有个简单的ui配置的,输入nmtui开始进入ui配置,选择当前的网卡,然后设置你需要的ip地址,最后配置成功,重启一下看看ip地址是否固定。
期待再叙!
更多回帖
