在试验的过程中,我发现当我给 AHCI 的端口寄存器 CLB 和 FB 分别分配Command List和FIS的地址时,DMA访存似乎出现了异常,如图是我分配地址之后,端口寄存器的值
其中开头的四个数值分别是AHCI文档所述的 CLB、CLBU、FB、FBU 寄存器的值,即我为这个端口分配的 CLB 和 FB 的地址分别是 0x9000'0000'9020'8000 和 0x9000'0000'9020'6000。
这两个地址在AHCI文档所述中是及其重要的地址,因为SATA的两个DMA根据这两个地址分别来获取要发送的命令和接受到FIS需要存储的位置。当我使用上述的CLB地址的时候,我发现我发送 READ DMA EXT 命令(代码25h)是无效的,经过试验我猜测是SATA的DMA无法读出这个地址内的数据(这个地址里面就配置了我要发送的命令)。然后DMA一直试图访存读出有效的命令,但是一直失败,于是端口一直处于忙状态(端口寄存器TFD.STS.BSY为1表示忙状态)并且无法发出命令,自然也无法正确地读出数据。
而当我将CLB和FB的地址改成使用uboot的地址之后访存就正常了。换句话说,我通过对比uboot的地址和我的内核提供的地址来访存是否正常,推测出了上述的访存失败。下面是我使用uboot提供的地址的具体操作。
我使用 uboot 初始化SATA控制器时使用的地址。即,我先在 uboot 中使用 scsi reset 命令来重置 SATA 控制器,并且经过试验我发现 uboot 已经配置好了 CLB 和 FB,如图所示是端口寄存器的值。
可以看到 CLB 的地址是 0x9000'0000'0BC5'F800,而 FB 的地址是 0x9000'0000'0BC5'F900。这个地址和我配置的地址看上去最大的不同是低32位的高4位不是0x9而是0,这个地址是属于uboot所在的0x0000'0000~0x1000'0000 空间(即便高4位是0x9有点奇怪,但是它确实能正常访存)。而当我使用这个地址的时候,发送命令就正常了,不仅成功发送了命令,而且命令执行完成后也正常发生了中断,一切都是正常的。
我推测这是来自 2k1000LA 对 IO互连网络的地址路由的配置问题。于是我将二级交叉开关地址窗口 和 IO互连网络地址窗口 打印了出来。
理论上来说,SATA控制器的DMA应当经过IO互连网络地址窗口到达二级交叉开关,然后再经过二级交叉开关的地址窗口映射到内存当中,但是按照上面输出的信息,IO互连网络并没有被配置。那么SATA控制器的DMA是如何访存的呢?
假定SATA DMA不经过IO互连网络,那么到达二级交叉开关的时候会经过上图中IO DMA的win0窗口映射,看起来它的确屏蔽了我的以0x9020'8000为地址的CLB(但是这里依旧有疑问:使用uboot提供的高32位中的高4位明明是0x9,但是为什么没有被窗口过滤呢?)。
假设是窗口映射有问题,我将IO DMA的win0的mask配置为 0xFFFF'FFFF'0000'0000,使得 0x9***_**** 这样的地址可以通过win0的窗口,但是我发现没有用。
这个时候我已经搞不明白二级交叉开关和IO互连网络的路由遵循什么机制了,因为上述的实验说明星云板上的2k1000LA似乎没有遵循手册上的逻辑?
这里面有两个问题亟待解决:
0x9***_****这样的地址也能被正常访问?0x9也没有影响访存,二级交叉开关和IO互连网络的窗口映射逻辑应当如何正确理解?更多回帖
