您好!根据您提供的信息,我尝试为您分析可能的原因:
1. VOCM电压变化问题:
a. 焊接分压电阻后,VOCM为2.5V,这可能是因为分压电阻的阻值不准确或者焊接过程中存在误差。
b. 在焊接PGA281芯片后,VOCM降低到1.75V,可能是由于芯片内部的偏置电流或寄生电容影响了电压。
c. 电路输出VOP=1.79V,可能是由于PGA281的增益设置不正确,或者输入信号存在问题。
2. EF端输出3.3V问题:
a. EF端通常用于反馈控制,输出3.3V可能表示PGA281的增益设置过高或过低,导致输出电压超出正常范围。
b. 另一个可能性是EF端的电路设计或焊接存在问题,导致信号传输受到影响。
为了解决这些问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查分压电阻的阻值是否准确,以及焊接是否存在问题。
2. 检查PGA281的增益设置是否正确,确保输入信号在正常范围内。
3. 检查EF端的电路设计和焊接,确保信号传输正常。
4. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他PGA281样品进行测试,以排除芯片本身的问题。
希望这些建议对您有所帮助!如果还有其他问题,请随时提问。
1. VOCM电压变化问题:
2. EF端输出3.3V问题:
为了解决这些问题,您可以尝试以下步骤:
举报
