TI论坛
直播中
卞轮辉
9年用户 1170经验值
私信 关注
[问答]
INA219总线电压输入负-3V时,芯片损坏,为什么?
  • 各位工程师你们好,我最近在使用INA219(丝印B219)这个电量监测芯片做产品,除了遇到总线电压断开存在偏移电流的问题之外,还遇到了芯片损坏的情况,大致的原理图如下:
    我在测量总线电压时正负极接反了(总线电压为独立电源,未接入时与芯片不共地),相当于在Vin+端输入了一个负-3V的电压,如上图所标示的那样,读取电流时是正确的,但是读取总线电压总是0V,我纠正接反的线,恢复总线电压为正+3V,读取的总线电压值依旧是0V,所以我判断此时芯片已经损坏,无法测试出总线电压了,但是无论是正接还是反接总线电压的情况下读取总线电流和分流电阻上的电压Vshunt都是正确的,唯独总线电压一直为0V,我查看数据手册,上面写的是测量总线电压的范围是0~26V,那难道是完全的不能测试负电压吗,手册中并没有说到如果接负电压会对芯片造成什么样的损坏,因此想在此求证一下是否真的是不能测量负电压?谢谢
回帖(1)
悬崖勒马2
2024-8-17 17:05:06
INA219是一款电流和功率监测芯片,广泛应用于电池管理系统、电源管理系统等领域。根据您提供的信息,当总线电压输入负-3V时,芯片损坏的原因可能有以下几点:
1. 超出最大输入电压范围:INA219的Vin+和Vin-引脚之间的最大输入电压为32V。当输入负-3V电压时,可能导致电压超出芯片的承受范围,从而损坏芯片。
2. 电源接地问题:在您的情况下,总线电压为独立电源,未接入时与芯片不共地。当正负极接反时,可能导致电源接地不稳定,从而影响芯片的正常工作。
3. 芯片内部保护机制失效:INA219内部具有一定的保护机制,如过压保护、过流保护等。但在某些特殊情况下,这些保护机制可能失效,导致芯片损坏。
为了避免类似问题的发生,您可以采取以下措施:
1. 确保电源接地稳定:在使用INA219时,确保电源接地稳定,避免因接地问题导致芯片损坏。
2. 检查电源电压范围:在使用INA219时,确保输入电压在芯片的承受范围内,避免超出最大输入电压范围。
3. 使用外部保护电路:在INA219的输入端添加外部保护电路,如限流电阻、稳压二极管等,以提高芯片的抗干扰能力。
4. 严格按照芯片规格书操作:在使用INA219时,严格按照芯片规格书的要求进行操作,避免因操作不当导致芯片损坏。
希望以上分析和建议对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
