根据您的描述,使用多个XTR115芯片进行电流环输出时,每个芯片输出不正常。这可能是由于以下几个原因:
1. 电源干扰:当多个芯片共用一个24V电源时,它们之间可能会产生相互干扰,导致输出不稳定。使用隔离的24V电源可以减少这种干扰。
2. 地回路问题:多个芯片共用地线可能会导致地回路问题,影响电流环的稳定性。通过在各个地线之间使用磁珠进行隔离,可以减少地回路问题。磁珠可以有效地隔离高频噪声,但可能对低频噪声的隔离效果有限。
3. 芯片参数不一致:如果使用的XTR115芯片参数不一致,可能会导致输出不稳定。请确保使用相同型号和批次的芯片。
4. 电路设计问题:检查电路设计是否符合XTR115的数据手册要求,包括电源、地线、输入输出等部分的连接方式。
关于官方的解释和解决方案,建议您查阅XTR115的数据手册和应用笔记,以获取更详细的信息。此外,您还可以联系芯片制造商的技术支持,以获取针对您问题的解决方案。
总之,要解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 使用隔离的24V电源为每个XTR115芯片供电。
2. 在各个地线之间使用磁珠进行隔离,以减少地回路问题。
3. 确保使用相同型号和批次的XTR115芯片。
4. 检查电路设计是否符合XTR115的数据手册要求。
5. 联系芯片制造商的技术支持,获取针对您问题的解决方案。
举报
