根据您的描述,OPA615在实现峰值保持功能时出现了1V的门槛电压。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 电源电压不稳定:请检查您的电源电压是否稳定,以确保OPA615正常工作。
2. 输入信号幅度:请确保输入信号的幅度足够大,以便在峰值保持过程中能够克服门槛电压。
3. 电容选择:请检查您使用的电容是否合适。电容的值可能对峰值保持的效果产生影响。
4. 电路设计:请仔细检查您的电路设计,确保所有连接正确,没有短路或断路的情况。
5. 外部干扰:请检查您的电路周围是否有其他电子设备或信号源,它们可能会对OPA615的工作产生干扰。
6. 器件质量问题:请检查OPA615器件本身是否存在质量问题,如需要,可以尝试更换其他批次或型号的器件。
7. 温度影响:请检查您的电路板是否处于适宜的工作温度范围内,过高或过低的温度可能会影响OPA615的性能。
针对您提到的3脚100欧姆电阻问题,可以尝试以下解决方案:
1. 检查3脚100欧姆电阻是否连接正确,确保没有短路或断路的情况。
2. 尝试更换其他阻值的电阻,以观察是否能够改善峰值保持的效果。
3. 如果可能,请检查3脚的电压是否在OPA615的数据手册中推荐的范围内。
4. 如果问题仍然存在,可以尝试在3脚和地之间添加一个小电容,以帮助滤除可能的噪声。
最后,由于您提到不同电路板的状态不尽相同,这可能与焊接质量、器件批次差异等因素有关。请确保焊接质量良好,并在可能的情况下使用相同批次的器件。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
