TI论坛
直播中
算一挂
9年用户 962经验值
私信 关注
[问答]
OPA847作PIN光电二极管放大,噪声太大怎么解决?
  • 信号为1-10ns OPA847接 +5V 和-5V
    问题是实际测量时 电源影响太大怎么办
    电路设计如图
    模拟如图
    但实际示波器显示如下
    在OPAMP关闭时 蓝色为输出信号
    opamp 通电打开时 信号如下
    请问这是什么原因造成的, 有什么改善方法吗?
    继续帮助!!!!!!希望各位有任何想法请立即点明!!!!感谢!!!!!
回帖(1)
王霞
2024-8-17 17:05:00
从您的描述来看,OPA847作为PIN光电二极管放大器时,噪声较大,可能是由以下几个原因造成的:
1. 电源干扰:电源不稳定或电源线与信号线过于靠近,可能导致噪声增加。您可以尝试使用电源滤波器或线性稳压器来减少电源噪声。
2. 地线问题:地线连接不良或地线环路过大可能导致噪声。请确保地线连接良好,尽量缩短地线长度,避免地线环路。
3. 信号线干扰:信号线与电源线、地线或其他信号线过于靠近,可能导致电磁干扰。请尽量保持信号线与这些线的距离,使用屏蔽线并确保屏蔽层接地。
4. 电路布局问题:电路布局不合理可能导致信号传输过程中的干扰。请检查电路布局,确保信号线、电源线和地线之间的距离足够远,避免交叉。
5. 元件质量问题:元件质量不佳可能导致噪声增加。请检查使用的元件,如电阻、电容等,确保它们的质量。
6. 增益设置问题:OPA847的增益设置过高可能导致噪声放大。请检查增益设置,适当降低增益以减少噪声。
7. 温度问题:温度过高可能导致元件性能下降,从而增加噪声。请确保电路工作在合适的温度范围内。
针对这些问题,您可以尝试以下方法来改善噪声:
1. 使用电源滤波器或线性稳压器来减少电源噪声。
2. 优化地线连接,缩短地线长度,避免地线环路。
3. 保持信号线与电源线、地线和其他信号线的距离,使用屏蔽线并确保屏蔽层接地。
4. 检查电路布局,确保信号线、电源线和地线之间的距离足够远,避免交叉。
5. 更换质量更好的元件。
6. 适当降低OPA847的增益设置。
7. 确保电路工作在合适的温度范围内。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。
举报
更多回帖
