TI论坛
直播中
tulin
12年用户 1228经验值
私信 关注
[问答]
NE5534做跟随器不起作用是怎么回事?
  • 如图,运放跟随然后输出左右声道合成。
    试过用单轨电源,也试过正负4V供电,电压跟随器均无法正常工作,输入为音频信号,输出信号为负方向的信号,导致信号无法识别。
    请帮忙分析电路哪里设计的不对,谢谢。
回帖(1)
的撒的
2024-8-17 17:00:13
首先,我们需要了解NE5534是一款低噪声、高速、单电源或双电源供电的运算放大器。在您的问题中,您提到了使用单轨电源和正负4V供电,但输出信号为负方向的信号,导致信号无法识别。为了解决这个问题,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. 检查电路连接:请确保您的电路连接正确,特别是输入和输出端。如果连接错误,可能会导致信号方向错误。
2. 检查电源电压:确保您的电源电压在NE5534的允许范围内。如果电源电压过高或过低,可能会导致运算放大器无法正常工作。
3. 检查输入信号:请确保输入信号的幅度和频率在NE5534的允许范围内。如果输入信号超出范围,可能会导致输出信号异常。
4. 检查反馈电阻:在跟随器电路中,反馈电阻的值会影响输出信号的幅度。请检查您的反馈电阻是否合适。
5. 检查电路中的其他元件:除了NE5534和电源外,还需要检查电路中的其他元件,如电容、电阻等,确保它们没有损坏或连接错误。
6. 检查双电源供电:如果您使用的是正负4V供电,确保正负电源电压相等且稳定。如果电源电压不平衡,可能会导致输出信号异常。
7. 检查NE5534本身:如果以上检查都没有问题,可能是NE5534本身存在问题。您可以尝试更换一个新的NE5534,看是否能够解决问题。
通过以上步骤,您可以逐步排查问题所在,找到导致输出信号异常的原因,并进行相应的调整。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
