TI论坛
直播中
熊本熊
9年用户 1492经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
RCV420芯片低温工作温度是否能到-25摄氏度?
  • RCV420芯片是比较经典的测量4-20mA电流信号的芯片,可是仍然是DIP封装,尺寸较大,一块板子需要24路信号测量还是很浪费空间的,请问有没有更小的封装?或者其余的芯片可以替代?
    该芯片低温工作温度是否能到-25摄氏度?
    另外,请问外部两线的4-20mA信号输入时,是否可以将电流信号接入3脚,外部地与芯片地连接,芯片1脚悬空2,2脚接地?
    芯片8脚悬空是否可以?
回帖(1)
打马过草原
2024-8-17 16:59:37
首先,我们需要了解RCV420芯片的规格和性能。根据RCV420的数据手册,我们可以找到以下信息:
1. 工作温度范围:根据数据手册,RCV420的工作温度范围通常是-40℃至+85℃。所以,它可以在-25℃的低温下正常工作。
2. 更小的封装:RCV420确实采用了DIP封装,尺寸较大。但是,市场上有许多其他芯片可以替代RCV420,具有更小的封装。例如,德州仪器(Texas Instruments)的REF3050和REF3060,它们采用SOT-23封装,尺寸更小。在选择替代芯片时,请确保它们具有与RCV420相似的功能和性能。
3. 外部两线的4-20mA信号输入:根据RCV420的数据手册,芯片的3脚(Vout)是输出端,1脚(Vcc)和2脚(GND)分别是电源正和负端。外部地与芯片地连接是正确的,但是将电流信号接入3脚可能不正确。通常,4-20mA信号应该接入芯片的输入端,例如RCV420的4脚(Iin)。请参考具体芯片的数据手册以确保正确的连接方式。
4. 芯片8脚悬空:RCV420的8脚(Vos)是输出电压调整端,通常不需要悬空。如果不需要调整输出电压,可以将其连接到Vcc或GND。但是,建议查阅具体芯片的数据手册以获取更准确的信息。
总之,RCV420可以在-25℃的低温下正常工作。如果您需要更小的封装,可以考虑使用其他具有相似功能和性能的芯片。在连接外部信号时,请确保遵循芯片的数据手册以确保正确的连接方式。
举报
更多回帖
