TI论坛
直播中
大彭
11年用户 1133经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
LM358用tssop封装不正常工作的原因?
  • LM358用t电路   8脚用的13v   4脚    -5v         用sop8没问题    但是用tssop封装就不正常工作,甚至连同相放大器和电压跟随器都不正常,但是把sop8的引脚强行焊到上面就是正常的。看了手册引脚是一样的,不知是哪里还有不一样的地方没注意到。
回帖(1)
秋风宜人
2024-8-17 17:08:00
LM358是一款广泛使用的低功耗、双运算放大器集成电路,具有多种封装形式,如SOP-8和TSSOP-8。在您的问题中,LM358在TSSOP-8封装中不正常工作,但在SOP-8封装中正常工作。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 引脚布局差异:虽然SOP-8和TSSOP-8封装的引脚功能相同,但它们的引脚布局可能有所不同。在焊接过程中,可能存在引脚连接错误或引脚接触不良的问题。请确保在焊接TSSOP-8封装时,引脚连接正确且接触良好。
2. 焊接质量问题:TSSOP-8封装的引脚间距较窄,焊接时可能更容易出现焊接质量问题。请检查TSSOP-8封装的焊接情况,确保所有引脚都焊接牢固且无短路现象。
3. 封装热性能差异:SOP-8和TSSOP-8封装的热性能可能存在差异。TSSOP-8封装可能在散热方面不如SOP-8封装。如果LM358在工作过程中产生较多热量,可能导致TSSOP-8封装的LM358性能下降。请检查电路的散热情况,确保LM358工作在合适的温度范围内。
4. 电源稳定性问题:您提到8脚使用的是13V,4脚使用的是-5V。请确保这两种电源的稳定性良好,没有电压波动或噪声干扰。电源不稳定可能导致LM358在TSSOP-8封装中工作不正常。
5. 电路设计问题:请检查电路设计是否存在问题,例如反馈网络、输入信号、负载等。电路设计问题可能导致LM358在TSSOP-8封装中工作不正常。
6. 元件质量问题:如果使用的TSSOP-8封装的LM358存在质量问题,可能导致其在TSSOP-8封装中工作不正常。您可以尝试更换其他批次或品牌的TSSOP-8封装的LM358,看是否能解决问题。
综上所述,要解决LM358在TSSOP-8封装中不正常工作的问题,您需要从引脚布局、焊接质量、热性能、电源稳定性、电路设计和元件质量等方面进行排查和优化。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决它。
举报
更多回帖
