TI论坛
直播中
云中云
8年用户 942经验值
私信 关注
[问答]
请问跨阻放大器放大倍数的范围是什么?
  • 例如在光电检测电路中,可以认为是直流,跨阻放大器的闭环增益一般最大能到多少,即反馈电阻的取值上限是多少?数据手册上哪项参数可以体现呢?
回帖(1)
cherry1989
2024-8-16 16:46:08
跨阻放大器(Transimpedance Amplifier,TIA)是一种用于放大电流信号的放大器,其放大倍数(增益)与反馈电阻的值成正比。在光电检测电路中,跨阻放大器通常用于将光敏元件(如光电二极管、光电晶体管等)产生的微小光电流转换为电压信号。
1. 跨阻放大器放大倍数的范围:理论上,跨阻放大器的放大倍数可以非常大,但实际上受到器件性能、电源电压、噪声等因素的影响,放大倍数会有一定的限制。一般来说,跨阻放大器的放大倍数可以从几十到几百万不等。
2. 闭环增益的最大值:闭环增益是指在负反馈条件下,放大器的增益。在光电检测电路中,闭环增益的最大值取决于跨阻放大器的设计和应用需求。一般来说,闭环增益可以高达几十到几百。
3. 反馈电阻的取值上限:反馈电阻的取值上限取决于跨阻放大器的输入阻抗、电源电压和所需的放大倍数。在设计时,需要根据这些参数来选择合适的反馈电阻值。
4. 数据手册上的参数:数据手册上通常会有一些参数可以体现跨阻放大器的性能,例如:
   - 输入阻抗(Input Impedance):影响放大器对输入信号的响应。
   - 增益带宽积(Gain-Bandwidth Product,GBWP):表示放大器在一定带宽内的增益范围。
   - 电源电压范围(Supply Voltage Range):影响放大器的工作电压和放大倍数。
   - 噪声性能(Noise Performance):包括输入噪声电流、输入噪声电压等,影响放大器的信噪比。
在设计光电检测电路时,需要根据具体应用需求和器件性能来选择合适的跨阻放大器和反馈电阻值。同时,可以参考数据手册上的参数来评估放大器的性能。
举报
更多回帖
