TI论坛
直播中
李斌
8年用户 1471经验值
私信 关注
[问答]
利用PGA309进行校准实验遇到的疑问求解
  • 我现在利用PGA309进行校准实验,选用的是4wire_4p096_diode这个模型,这个模型设置的输出应该是0.5到4.5V,但是我校准之后在Auto_Cal界面显示0度时最大4.9293V,最小为0.33083V,50度和100度的输出值也和0度时差不多,想请问一下造成这样的问题原因可能有哪些?希望得到一些启发,谢谢。
    另外,create sensor file这个界面里面没有菜单栏,但我的软件是从官网下载安装的。
回帖(1)
王璐
2024-8-16 16:43:41
根据您提供的信息,我将尝试分析可能导致PGA309校准实验出现问题的原因,并提供一些建议。以下是我分析的几个可能的原因:
1. 接线问题:请检查您的接线是否正确。确保4线制连接正确,没有接触不良或短路的情况。
2. 校准参数设置:请检查您的校准参数设置是否正确。例如,增益、偏置等参数是否设置得当。
3. 温度传感器性能:可能是4wire_4p096_diode模型的温度传感器性能不佳,导致输出值不稳定。您可以尝试更换其他型号的温度传感器进行测试。
4. 环境因素:实验室环境可能对实验结果产生影响。请确保实验室温度稳定,避免温度波动对实验结果产生影响。
5. 软件问题:您提到create sensor file界面没有菜单栏,可能是软件安装或设置问题。您可以尝试重新安装软件,或者联系软件供应商寻求技术支持。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 重新检查接线,确保连接正确。
2. 重新设置校准参数,确保参数设置正确。
3. 更换其他型号的温度传感器进行测试。
4. 确保实验室环境稳定,避免温度波动。
5. 重新安装软件或联系软件供应商寻求技术支持。
希望这些建议能对您有所帮助。如果问题仍然存在,请随时提供更多信息,以便我为您提供更具体的建议。祝您实验顺利!
举报
更多回帖
