TI论坛
直播中
张桂英
8年用户 1604经验值
私信 关注
[问答]
使用AD620和IOS124采集电流,工作约1分钟后幅值开始下降,为什么?
  • 使用AD620和IOS124采集电流,输入电流范围+-50mA,采样电阻100欧,增益为2倍,+-15V供电。
    现象为:输入50mA电流,AD620刚上电输出正常9.95V,工作约1分钟后幅值开始下降,稳定后为8.5V左右,
    10mA,20mA现象类似,请教下什么原因?
回帖(1)
张英
2024-8-16 16:39:52
根据您的描述,使用AD620和IOS124采集电流时,输入电流范围为±50mA,采样电阻为100欧,增益为2倍,±15V供电。在输入50mA电流时,AD620上电后输出正常为9.95V,但工作约1分钟后幅值开始下降,稳定后为8.5V左右。10mA和20mA的现象类似。以下是可能的原因分析:
1. 温度影响:AD620和IOS124在工作过程中会产生热量,随着时间的推移,温度逐渐升高,可能导致器件性能下降。这种情况下,可以尝试增加散热措施,如散热片或风扇,以降低温度。
2. 电源稳定性:如果电源电压不稳定,可能会导致输出幅值下降。请检查电源电压是否在规定的范围内,并确保电源质量良好。
3. 器件老化:长时间使用或器件品质问题可能导致器件性能下降。可以尝试更换新的AD620和IOS124,看是否解决问题。
4. 增益设置问题:增益为2倍可能不是最优设置,可以尝试调整增益,看是否能改善输出幅值下降的问题。
5. 采样电阻问题:采样电阻100欧可能不是最佳选择,可以尝试更换不同阻值的采样电阻,看是否能改善问题。
6. 电路设计问题:检查电路设计是否有问题,如布局、布线等,以确保信号传输稳定。
7. 干扰问题:电磁干扰可能导致输出幅值下降。请检查电路周围是否有强电磁干扰源,并采取相应的抗干扰措施。
综上所述,要解决这个问题,可以从以上几个方面进行排查和调整。希望对您有所帮助。
举报
更多回帖
