TI论坛
直播中
杨春林
7年用户 917经验值
私信 关注
[问答]
OPA657跨阻放大输出波形失真+相位倒相,是什么原因导致的?
  • OPA657做APD跨阻放大,之前用的是正向偏置(光电管负极接正电压),输出波形很好,但是相位是反向的,Vout=-Ip*Rf。
    所以才想到用反向偏置(光电管正极接负电压),现在出现的问题是输出波形不正常,反馈电容在0.5pf、去掉、2.2pf下都如下图2所示,图3为反馈前端OPA657的2管脚处波形;第二个问题是输出相位明显不对Vout=Ip*Rf。SCH如下图1所示,Rf为750K,退藕电容为10UF并上0.1UF,偏置电压为-5V,脉冲波形频率为2KHZ,脉冲宽度60us;layout参照了手册。想知道是什么原因造成的,该调哪个参数。谢谢!
    图1 SCH原理图
    图2 输出波形
    图3 2管脚处波形
回帖(1)
李平
2024-8-16 16:37:17
OPA657跨阻放大器(Transimpedance Amplifier, TIA)在APD(雪崩光电二极管)应用中失真和相位倒相的问题可能有以下几个原因:
1. 反馈电容选择不当:反馈电容的大小对放大器的带宽和稳定性有很大影响。您提到尝试了0.5pF、去掉和2.2pF的反馈电容,但输出波形仍然不正常。建议尝试使用其他值的反馈电容,如1pF或10pF,以找到合适的电容值。
2. 退耦电容配置问题:您提到使用了10uF并上0.1uF的退耦电容。退耦电容的作用是滤除电源线上的高频噪声。如果退耦电容配置不当,可能会导致放大器性能下降。建议检查退耦电容的布局和连接,确保它们能够有效地滤除噪声。
3. 偏置电压问题:您提到使用了-5V的偏置电压。如果偏置电压过高或过低,可能会导致放大器工作在非线性区域,从而产生失真。建议检查偏置电压是否合适,并尝试调整偏置电压以改善输出波形。
4. 信号源阻抗问题:如果信号源阻抗过高,可能会导致放大器输入端的信号损失,从而影响输出波形。建议检查信号源阻抗是否合适,并尝试降低信号源阻抗。
5. 布线问题:布线不当可能导致信号完整性问题,从而影响放大器的性能。建议检查布线是否符合OPA657的数据手册要求,并进行必要的调整。
6. 温度问题:温度对放大器的性能有很大影响。如果环境温度过高或过低,可能会导致放大器性能下降。建议检查工作环境温度是否在OPA657的工作范围内。
综上所述,要解决OPA657跨阻放大器失真和相位倒相的问题,可以尝试调整反馈电容、退耦电容、偏置电压、信号源阻抗、布线和温度等参数。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
