TI论坛
直播中
李郝荫
7年用户 1336经验值
私信 关注
[问答]
TLV333的零点校准是怎么做的?
  • 1. 下面就是我们压力sensor(即电桥,电阻随压力进行变化,详见规格书HFD-500S spec)+贵司的运放TLV333进行放大给到芯片的AD管脚进行采样,Forec power是一个脉冲波,幅度为2.0V(做成脉冲波是为了节省电)
    2. 如下TLV333的放大电路是否有问题?放大倍数是多少?
    3.TLV333的零点校准是怎么做的?现在我们是通过差分给到TLV333的,它自己把+/-的差异进行校准吗?TLV333随着时间,它的放大倍数是会改变吗?
    如恒定在25度~30度范围内,它的温漂情况如何?
    问题:我们现在遇到问题,就是ADC_in(运放的输出端的ADC值)在10天内,每天测试,个别ADC_IN差异非常大,我们更改运放后,差异就没有什么变化了?我们怀疑运放随着时间会产生变化。
回帖(1)
费加罗
2024-8-15 16:46:45
首先,我们来回答您的问题:
1. TLV333的放大电路是否有问题?放大倍数是多少?
要确定TLV333放大电路是否有问题,我们需要知道具体的电路连接方式。一般来说,TLV333是一个低功耗、低噪声的运算放大器,适用于各种信号调理应用。放大倍数取决于电路中的反馈电阻。例如,如果使用一个非反相放大器配置,放大倍数可以通过以下公式计算:增益 = 1 + (Rf / Rg),其中Rf是反馈电阻,Rg是输入电阻。
2. TLV333的零点校准是怎么做的?
零点校准通常涉及到调整电路中的偏置电压,以确保在没有输入信号时,输出电压为零。对于TLV333,您可以通过以下步骤进行零点校准:
a. 断开输入信号,使输入端短路或接地。
b. 观察输出电压,如果输出电压不为零,说明需要进行零点校准。
c. 调整TLV333的偏置电压,可以使用外部电阻或电位器来实现。具体调整方法取决于您的电路设计。
3. TLV333随着时间,它的放大倍数是会改变吗?如恒定在25度~30度范围内,它的温漂情况如何?
TLV333的放大倍数可能会随着时间和温度的变化而发生一定程度的变化。这种变化通常称为温度漂移。在25度至30度的范围内,TLV333的温度漂移性能应该是可以接受的。然而,具体的漂移程度取决于电路设计和元件选择。为了减少温度漂移的影响,您可以:
a. 选择低温度系数的电阻和电容。
b. 使用温度补偿技术,例如在电路中添加温度传感器,根据温度变化调整偏置电压。
关于您提到的ADC_in(运放的输出端的ADC值)在10天内每天测试的问题,可能的原因有:
1. 温度变化:如果环境温度波动较大,可能会影响放大倍数和零点校准。
2. 电源波动:不稳定的电源可能会影响TLV333的性能。
3. 元件老化:随着时间的推移,某些元件可能会老化,导致性能下降。
建议您检查这些可能的原因,并采取相应的措施来解决问题。
举报
更多回帖
