TI论坛
直播中
golabs
9年用户 960经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表
私信 关注
[问答]
求助,关于LM331在5V供电时电压输出的问题求解
  • 设计指标:输入5-15KHz,幅值12V,占空比50%的方波。
    输出1.25V-3.75V(对应频率)。
    经过proteus仿真PCB上电测试,样机在供电15V时没有问题。
    现在供电需要改成5V,proteus仿真输出没有问题。但是实际上电输入15Khz时,输出电压输出只有3.64V。(后续频率如果继续调高,最高也只有3.64V)
    5KHz-14KHz时,电压转换都正常。
    这里是不是有个范围限制的?
回帖(1)
贾小龙
2024-8-15 16:45:28
根据您的描述,LM331在5V供电时,输入5-15KHz,幅值12V,占空比50%的方波,输出1.25V-3.75V(对应频率)。在15V供电时没有问题,但在5V供电时,输入15KHz时输出电压只有3.64V。这可能是由于以下几个原因:
1. 电源电压降低:当供电电压从15V降低到5V时,LM331的输出电压范围也会受到影响。在5V供电时,最大输出电压可能无法达到3.75V。
2. 频率响应:LM331的频率响应可能在5V供电时受到限制。在5KHz-14KHz范围内,电压转换正常,但在15KHz时,输出电压降低。这可能是因为LM331在高频信号下的性能不如在低频信号下。
3. 电路设计问题:可能存在电路设计上的问题,导致在5V供电时,电路无法正常工作。检查电路设计,确保所有元件都符合规格要求。
4. 外部干扰:在实际应用中,可能存在外部干扰,导致输出电压降低。检查周围环境,排除干扰源。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查LM331的数据手册,了解其在5V供电时的性能参数,确保您的设计符合规格要求。
2. 考虑使用其他具有更好高频响应的电压频率转换器,以满足您的需求。
3. 优化电路设计,确保所有元件都符合规格要求,以提高电路的稳定性和性能。
4. 使用滤波器或屏蔽措施,减少外部干扰对电路的影响。
5. 如果可能的话,尝试提高供电电压,以获得更好的输出电压范围。
希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
